СпектрАп
AVAMДата: Четверг, 07.Апр.2016, 14:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
На аппарате ошибки- 08 и 011. При перекалибровке на малом фокусе на 70кв, 100ма ошибка 08. Подскажите на итальянской трубе RTM-782HS отверстие долива со стороны анода в виде гайки на 22 или нет?
ANDRY
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
AVAM, это не гайка, это винт. Отворачивать его следует, во избежание "заглатывания" воздушного пузыря, при поддавливании маслорасширителя с катодной стороны кожуха.
AVAMДата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:56 | Сообщение # 3
москва
Спасибо Алекс. Тое-сть я могу смело его открутить для удаления воздуха.
ANDRY
bvm53Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Ну это не факт.
AVAMДата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:05 | Сообщение # 5
москва
Почему?
ANDRY
bvm53Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 6
Меня насторожило слово "смело". Есть ли в этом необходимость?
AVAMДата: Четверг, 07.Апр.2016, 21:29 | Сообщение # 7
москва
Был пробой в минусовом стакане. Промыл спиртом, высушил и снова ошибка 08, поэтому менял вв кабели, перезаряжаю трубку с заменой масла. Видимого пробоя на поверхности трубы нет, возможно в статоре. Далее буду копать в генераторе.
ANDRY
Alex70ttДата: Четверг, 07.Апр.2016, 22:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
какая ошибка? shok где светит? shok как расшифровал? unknown 08 и 011 я те и в телефоне такие ошибки найду (((((( rofl
AVAMДата: Четверг, 07.Апр.2016, 22:18 | Сообщение # 9
москва
Такую трубу первый раз перезарялил, осталось вохдух выдавить расширителем. А ошибки на магнум на кв . и токи.
ANDRY
Алекс-200Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 15:31 | Сообщение # 10
Alex70tt, Ваши эмоциональные сообщения удалены!
Высказывайтесь, пожалуйста, по существу обсуждаемой темы.
Воздержитесь от оценок квалификации участников обсуждения.
AVAM, замена трубки - операция достаточно сложная и не всегда нужная в Вашем случае. Поскольку ошибки 08 и 011 в "Магнумах" имеют причины и в высоковольтных кабелях и в самих генераторных устройствах.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
