Индивидуальный дозиметр R-излучения
huliganДата: Среда, 20.Апр.2016, 05:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Кто подскажет марку индивидуального дозиметра R- излучения ? Область применения - R кабинет Стомат.клиники.
Основные требования:надёжность, удобство применения ну и чтоб цена не заоблачная. До этого были ДКРы, все вышли из строя с периодом 2-3 года. Затем купили Дозиметр Arrow Tech 138, прибор неубиваемый, но, из местного минздрава пришло распоряжение, что ОН не является медицинским изделием, поэтому нужно менять. Пока особо не гоняют, но это до определённого момента...
Всем ответившим, спасибо!
madmacДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:14 | Сообщение # 2
для себя или официально дозы фиксировать? официально- проще договор с местным всехпотребнадзором заключить. дают накопительные дозиметры в аренду, меняют, дозы снимают-фиксируют. даже индивидуальные.
madmacДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:32 | Сообщение # 3
там чаще всего используют ДТУ или ДТЛ, замена раз в квартал.
у нас для инженеров пользуют ДТУ-1. в позапрошлом году из-за кучи монтажей, ремонтов и перелетов с ним в кармане попал под раздачу- на два месяца запретили работу в рентгенами. суммарную годовую дозу перебрал.
huliganДата: Среда, 20.Апр.2016, 10:00 | Сообщение # 4
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Для рентгенолаборанта, фиксировать дозы. А по окончании года нужно сдавать отчёт в Роспотребнадзор.
Про аренду, в первый раз вообще слышу. Хотя может и дают...
madmacДата: Среда, 20.Апр.2016, 10:47 | Сообщение # 5
на острове- не знаю. там только ставил аппараты, их даже пока не поломали. у Тэнов можно спросить, как они выкручиваются как раз в Южно-Сахалинске.
а так дешевле(хотя бы временно) и отчет за период дает контора, у которой все должно быть поверено и документально правильно оформлено. как раз тот самый Роспотребнадзор.
вроде как два нужно- один вообще в кабинете висит, второй на лаборанте. но точно не помню. лучше уточнить, вдруг у вас какие-то местные отличия есть.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 20.Апр.2016, 10:48
huliganДата: Четверг, 21.Апр.2016, 02:08 | Сообщение # 6
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Цитата madmac ()
У Тэнов можно спросить, как они выкручиваются как раз в Южно-Сахалинске.
Как выкручиваются я знаю, напрягает это всё. Лучше сделал один раз и забыл.
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 21.Апр.2016, 02:10
huliganДата: Пятница, 20.Май.2016, 05:47 | Сообщение # 7
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А кто может рассказать про эти ? (РМ1621 и РМ1621А)
madmacДата: Пятница, 20.Май.2016, 09:09 | Сообщение # 8
Цитата huligan ()
РМ1621 и РМ1621А
видел в клиниках. по характеристикам вполне.
РМ1610АМ и такое тоже используют.
и такое ДКГ-РМ1603А. хотя и не очень верно- только гамма фиксируется.
главное, чтобы изделие имело регистрацию именно как прибор измерения и фиксации индивидуальной дозы/мощности дозы.
huliganДата: Вторник, 24.Май.2016, 02:14 | Сообщение # 9
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Это главное !
G0bliNДата: Среда, 25.Май.2016, 10:42 | Сообщение # 10
Врач рентгенолог
Абакан
Я врач рентгенолог. В своем отделении используем ДКГ-РМ 1610.
Он показывает и мощность дозы, и накопленную дозу.
Но проблема с софтом, идущим в комплекте: пытался ставить на Win8, пишет что надо более раннюю версию ОС.
На рабочий ПК с win XP тоже не полезла - нет Директа Х.
Работаем уже года 3 без софта - вручную заносим показания в таблицу.
madmacДата: Среда, 25.Май.2016, 11:33 | Сообщение # 11
бывает.
и возможности установить?
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
