Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" генератор "Bochum"
dozer-Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
При заданных 100kv и 100ma отрабатывает 100kv и 2.2ma. Помогите схемами на питающие "Bochum Hfe 601" и мануалом калибровки.
dozer-Дата: Четверг, 05.Май.2016, 09:55 | Сообщение # 2
Сергиев Посад
Как можно откалибровать трубу? В мануале написанно-для входа в сервис меню одновременное нажатие включения и сброса ошибки,но при таких действиях результата нет
terbunyДата: Четверг, 05.Май.2016, 16:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Для входа в сервисный режим нужно установить сервисную заглушку.
А с накалом у вас всё хорошо?
dozer-Дата: Четверг, 05.Май.2016, 17:14 | Сообщение # 4
Сергиев Посад
подскажите пожалуйста где и как :drinks:
С накалом все хорошо. В ручном режиме отрабатывает все отлично.
Проблема заключается в экспонометре(При создании пациента и в режиме сьемки выбирается центральное поле, а не боковые)
Нашел мертвую батарейку на плате ZST2 59000073- варианты пока,что слетели настройки....
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 05.Май.2016, 17:21
terbunyДата: Пятница, 06.Май.2016, 16:21 | Сообщение # 5
рентгенотехник
Если в ручном режиме отрабатывает на отлично, то нужно заняться экспонометром.
А калибровать трубку, по моему нет необходимости.
Сервисная заглушка есть в комплекте.
terbunyДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Это из мануала
3505639.docx (156.5 Kb)
FAINTДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 146
добрый день!
Флюорограф ФЦ-01 Электрон 2006 года, генераторное Bochum.
После нажатия кнопки высокого выходят ошибки на пульте EDITOR HFe601
Е003-превышение мА на трубке, после сброса этой ошибки сразу вылетает следующая:
Е041- Растр включен. Эта ошибка сбрасывается только отключением с пульта.
Ошибки проявляются хаотично.Может вылететь через 10 снимков, может через 2, а может проработать смену и не одну
Перерыл все генераторное на предмет плохого контакта,протянул все крепления,проверил контакты кабелей соединяющих комп-пульт-генераторное.Проблем не обнаружил.
Через сервисный режим откалибровал трубку.В процессе калибровки вылетела ошибка -превышение мА!!!Повторил калибровку сначала.На второй раз калибровка прошла полностью.Склоняюсь к неисправности трубки.Пока не вскрывал но похоже что то с ней.
Каковы ваши соображения?
speshlistДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
По срокам пора трубе. Советую послушать из кабинета при подаче высокого посторонние звуки. Эти трубки по вращению помирают.
Калибровка там вроде вручную делается каждый ток, или нет? Ошибки там и должны быть пока не откалибруешь, советую с инструкцией свериться.
Если соберешься трубу вскрывать, если там в масле будут белые крупинки плавать - это признак того что ей хана.
FAINTДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 9
По срокам пора-а снимки если проходят то для описания доктору подходят.Вращение трубки нормальное, какое и было всегда.Там еще применяется динамическое торможение...если аппарат отключить то трубка ещё долго крутится.Калибровку делал. В первый раз,в районе 70 KV 400mAs,вылетела ошибка, такая же как я описал выше...Повторная калибровка прошла успешно.Сам произвел штук 20-30 снимков -опять ошибка Е003 и Е41...Электроновцы посоветовали заменить шлейфик между платами.Подкинул самодельный -результат тот же.Сегодня сам присутствовал при работе лаборанта -2 раэа вылетало, отсняли за смену человек 50-70!!! unknown Если бы трубка подсела-получили бы не качественные снимки или с вуалью какой нибудь.А тут всё стабильно-читаемо.Наверно придется вскрывать трубку-подкинуть нечего...
bvm53Дата: Суббота, 07.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Для начала я бы попробывал поменять высоковольтные кабеля (хотя бы местами "+" с "-"). Но вообще-то похоже на трубку. По вращению мне не попадались, а вот "зеркало" на выходном окне и мелкая сетка трещин пару раз было.
ParkincjnДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Похожее было, при худых пациентах нормально, при полных ошибка перегрузки по току. Сняли тубус, дали повыше киловольтаж, во время снимка на трубке накал перекрывает дуга, сбрасываем киловольтаж - работает, нормально, но потом и на низком киловольтеже начало пробивать. Два раза клинило трубку по разгону анода. Во всех случаях меняли трубку. Сейчас с законом 44нфз менять трубки проблемно - много волокиты и времени уходит.
FAINTДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 12
Питерцы приезжали-тестировали.Заключение-глючит прошивка генераторного, на месте перепрошивать не решились.Оставили - пока совсем не накроется.А аппарат начал работать нормально...до сих пор!? unknown
ancestorДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
Была похожая проблема (Е003-превышение мА на трубке, после сброса этой ошибки сразу вылетает следующая:
Е041- Растр включен. Эта ошибка сбрасывалась также с пульта) Ошибка Е041 в данном случае является следствие первой. Трубка при этом вращалась с сильным шумом, а периодически и вовсе не раскручивалась (причем когда трубка вращалась снимок проходил нормально, а если вращения не было то выскакивали указанные ошибки и снимок получался не читаемым). Проблема вылечилась заменой трубки.
По результатам разборки старой трубки выяснилось что подшипник анода приказал долго жить, а на аноде было штук двадцать рытвин, образовавшихся при попытках включения высокого с отсутствующей раскруткой анода.
А теперь вопрос: Где указывается какой ресурс у импортных трубок? В документации на трубки (японские и итальянские) этих данных не нашел. Например на наши светлановские указан ресурс 70000 включений, при наших нагрузка это полтора года. Японская 8 лет продержалась, а на других аппаратах досихпор работают и довольно бесшумно.
FAINTДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 14
Аппарат всё ещё работает.Проблема самоустранилась...Последний раз на обслуживании был в марте.Открывал генераторное-чистил, осматривал на свой страх, но всё обошлось!Пашет и снимки хорошие.
FAINTДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 15
Не поверите! 2018 год первый квартал -аппарат попал на обслуживание по контракту! Работает без проблем до сих пор!!!Прошивка не менялась, шлейф и трубка старые....Работает без замены!!!!
Тему можно закрывать в связи с самоустранением проблемы!
sloniksДата: Суббота, 07.Май.2016, 07:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 307
Вологда
Нагрузка на аппарат вероятно стала меньше. Обычно или трубка или высоковольтные кондеры, а если вылечилась, то нагрузка уменьшилась, посмотрите калибровку или эпюры напряжений и токов.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
