Народ прошу помощи!!! Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 20E0D, где искать и возможные решения? Сервисмены из фирмы Agfa в удаленной помощи отказывают!
Сообщение отредактировал arslan72 - Вторник, 10.Май.2016, 10:39
Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 24АВ0 и 24АВ4 (связано с заклиниванием кассеты после блока сканирования, кассету достал, аппарат готов к работе. Поставил новую кассету проблема повторилась.). Паритет из г. Ярославль не консультирует. Подскажите кто сталкивался. Спасибо. aibolit
Aibolit15, Данная ошибка у нас была, смотрите вакуумные насосы захвата пленки (они располагаются на каретках снизу справа и слева), также вакуумные присоски-они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости!
Сообщение отредактировал arslan72 - Вторник, 10.Май.2016, 12:53
Флешка с ПО для самого дигитайзера обычно лежит внутри аппарата (где-нибудь в пакете прикреплена). ПО для компьютера на дисках так же при поставке прикладываются.
Спасибо!
Теперь возникает вопрос, есть ли какая-нибудь норма стандартного тех. обслуживания? На что обратить внимание, с чего "пыль сдуть" ))) Аппарат, вроде, не проблемный.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 12:50 | Сообщение # 10
Череповец
Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 24АВF после выхода кассеты - снимок нормальный. Приходиться выключать дигитайзер, включать - готов к работе. Подскажите где смотреть? Спасибо aibolit
Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:56 | Сообщение # 11
Коллеги, доброго дня всем!
После грозы дигитайзер CR-системы AGFA CR-85X перестал видеть сеть, на дисплее ошибка: "local host not ready. Please check and press V", код ошибки 216А7. Все остальное вроде работает.
При осмотре внутренностей был приговорен разъем RJ45 в материнской плате (REVIVE PCB BOARD). Разъем был заменен на новый аналогичный, но это не помогло. При включении дигитайзера новый разъем радостно моргает двумя индикаторами и больше не откликается, ошибка прежняя, связи по сети нет. Патчкорд тоже был заменен, и даже подключен напрямую в АРМ лаборанта.
Внимание вопрос! Сталкивался ли кто с такой проблемой или имеются ли схемы внутренностей дигитайзера, чтобы понять что еще могло зацепить во время грозы.
P.S.: предложения купить новый модуль REVIVE, к сожалению, не принимаются в виду его стоимости)))))
Дигитайзер CR-85-X выдает ошибку servis 24AB0, произошло после аварийного отключения питания. Причем кассеты большей размерности проходят полный цикл. Кто что может подсказать? Спасибо.
Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 16:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
20C8A E_SCN_IHW_SWP2 Meaning : Starting the polygon and setting the laser timing failed. Reason : Probably bad hardware. Cure : Check previous errors with REM tool. https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 11:06 | Сообщение # 17
Актобе
народ, кто подскажет, CR-85, рентген кассеты принимает нормально, оцифровывает, а маммо не хочет . Выдает сообщение "application not available". В чем засада???
с дигитайзером поставлялось 2 диска(рентген и маммо), кассеты для рентгена и кассеты для маммо. Но Паритет диски после установки забрал с собой все диски, т.к. они не были прописаны в договоре- устанавливался по программе модернизации. Звони в паритет г. Ярославля aibolit
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 07:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 25
Moscow
Коллеги, кто сталкивался с появлением белых полос на полученном изображении? инструкция гласит о необходимости проведения процедуры "shading calibration", чем можно заменить описываемые в мануале фильтра из меди/алюм. ?
Пригласили посмотреть дигитайзер CR-85X. Там проблема с программой на сервере NX. При загрузке NX Viewer появляется ошибка - Неустранимая ошибка в сервере NX Ref Ness207. Предистория-по словам лаборантов компьютер начал периодически постоянно перезагружаться при включении,затем выходил в рабочий режим с сообщениями, что до окончания лицензии осталось 20-25 дней.Они его не выключали,затем кто-то выключил и он стал после постоянно перезагружаться при загрузке NX. Кто то из местных влез в Биос и перезагрузки прекратились с появлением ошибки. Проблема- нет исходников на NX 3.0.8300 ver 6.5.1203. Есть более новый дигитайзер с новой версией NX, но там видимо возникнут проблемы с лицензией.Можен кто сталкивался с подобным или есть аналогичный софт?
Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 10:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Здравствуйте. Внезапно дигитайзер перестал опознавать обе, имеющиеся у нас кассеты большого формата и выдаёт ошибку 22D42. Код ошибки свидетельствует о том, что на кассете не висит метка. Вот только дело в том, то метка навешивается, да и кассеты иных форматов воспринимает нормально. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Может дело в кассетах? Но сразу две - маловероятно. Спасибо.
Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 10:01 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Кто нибудь переустанавливал программу, хард диск сдох, поставил с другого образ стал грузится на селфи тест но уже после галогенок встаёт error Self test failed прошу помощи! Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 20E0D. Может кто нибудь поделиться опытом?
Сообщение отредактировал SI - Пятница, 19.Июл.2019, 08:29
Доброго времени суток , проблема с аппаратом следующая , при включении аппарата на LCD дисплее горит только один сегмент квадратик с лева в верхней строчке, на клавиатуре реагирует при нажатии на галочку, больше ничего не происходит , внутри аппарата приклеен пакетик в районе блока с блоком питания и компьютером, но он пуст, скорее всего флешку забрали специалисты кто приезжал им заниматься по гарантии , в связи с этим прошу скинуть программу(образ) при наличии на почту celowek89@mail.ru , и возможно тех.документацию , будем очень признательны
Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 14:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
20E0D Значения пикселей в режиме тестирования фотоумножителя находятся вне диапазона. Причина: фотоумножитель или кабель неисправен или отсоединен. (Возможно также: ht_pm_test неправильно откалиброван) Отверждение: избегайте слишком большого количества фонового света, держите дверь закрытой при запуске. Проверьте кабель от платы управления сканированием к коробке фотоумножителя. Если проблема сохраняется, замените фотоумножитель.
Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 10:04 | Сообщение # 35
Красивый
Копать в БП
22BC5 E_TPO_TST_SNSUCK_POWER Reason : Transport postscan module: Power supply test of stepper node Suction failed. Meaning : No Power supply on stepper node detected. - power supply not connected. - fuse blown. - power supply defective. Cure : - check cables and connectors. - check/replace fuse. - check/replace power supply.
Сообщение отредактировал triados - Пятница, 09.Окт.2020, 13:03
