Дата: Пятница, 15.Май.2020, 15:25 | Сообщение # 41
Стоматолог
Актау
Добрый день, ребята. В нашей стоматологии установили панорамник от бренда "SIRONA", была установлена программа, но из-за карантина чёртового полтора месяца не работали, теперь сегодня вышли на работу, программа не работает, спрашивает какую-то базу данных. Программу удалил так и не разобравшись чего она хочет, теперь другая проблема: программа просто не устанавливается, выдаёт вот это: "Sidexis xg 2.5.6 or higher is required to run this application". Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Дата: Пятница, 11.Сен.2020, 20:08 | Сообщение # 44
ИТ специалист
Люди добрые! ) Имеется визиограф SIRONA D3352 2006 года. Необходимо на новый сервер накатить ПО для работы с ним. И желательно подгрузить старую базу. ОС Windows Server 2012 Раньше ничего подобного не делал, может кто направит на путь истинный и дистрибами поделится....
Сообщение отредактировал mailant - Пятница, 11.Сен.2020, 20:11
Увы, данный путь не истинный. Привлекали двух "спецов" с Питера и одного с Москвы....для установки клиента сироны на машину глав врача...результат НОЛЬ с марта месяца. Поэтому принято решение самостоятельно разобраться с проблемой, а именно переустановить все ПО на новое железо
Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 16:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1070
Дистрибутивы нашли? Скорее всего они есть на старом компе. Берете ставите все на новый комп, потом огребаете кучу ошибок, показываете их здесь, либо вам кто-либо ответит, либо нет. Потом копируете файловую базу, разбираетесь как скопировать SQL-базу.
Дата: Воскресенье, 13.Сен.2020, 13:28 | Сообщение # 48
ИТ специалист
На старом вероятно и ПО старое. Думалось посвежее версию ставить уже. Со скулем нет проблем разобраться Тем более со старого дистриба три "спеца" так и не смогли клиента поставить. Так поделится кто-то дистрибом?
Сообщение отредактировал mailant - Понедельник, 14.Сен.2020, 08:52
Доброго дня! Мы тоже счастливые обладатели визиографа Sirona XIOS D3495. Пытаюсь прикрутить его на Win 10 x64. Диск с драйвером есть, но на эту ось не идёт На виртуалке под XP x86 всё завелось. Может кто поделиться драйвером на х64? Пробовал выдернуть дрова из XP, но новая ось их не воспринимает :( Буду рад любой подсказке. simav@mail.ru
Его поддержка кончилась на 7-ке, с драйвером usb на х64. на 8-ке прикручивалось, но не вау, связка дрова-плагин относительно медленно работали. на 10-ку не пуже и не писали.
Дата: Пятница, 14.Май.2021, 15:36 | Сообщение # 52
IT
Волгодонск
Цитатаpajerik ()
Пришлите мне образ диска с драйверами. Попробую его на 4-й sidexis установить
Пробовал на Sidexis 2.53, 2.6, 2.63, 4 под WIN10 X64 результат одинаковый. Остается поставить Win 7 и ждать физической смерти датчика. Пусть отбивает деньги на новый датчик В понедельник буду у них, поделюсь образом диска. Если не ошибаюсь, он там XIOS 004
Дата: Пятница, 14.Май.2021, 16:22 | Сообщение # 54
IT
Волгодонск
Цитатаnaves ()
Какой толк пытаться запустить старый драйвер на 64-битной системе.
Спасибо за помощь. Задача была прикрутить на станцию, где стоит Sidexis 4 в пару с Orthophos 3d. Там уже Win10x64 была, поэтому и грабли. Дальше самому интересно было завести, но увы. Не страшно, прилеплю второй системник для прицельных снимков. Потрудятся тандемом пару лет, а там на новое переедем. В понедельник попробую на 10ке х86, если не срастется, то останется 7ка, на ней всё пучком.
Дата: Четверг, 17.Июн.2021, 22:54 | Сообщение # 56
терапевт-стоматолог
Караганда
Здравствуйте, коллеги! Установил программу Sidexis XG V2.53 на windows 7 (32-bit), запускаю программу, выбираю сделать снимок и выдает ошибку в виде: " В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенкомпонент. (3059)" Уже 2 дня ломаю голову, не могу найти решения. Помогите, если Вас не затруднить. Фотографии прилагаются
Дата: Пятница, 18.Июн.2021, 16:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1292
naterivedra. 1. визиограф какой (в Вашем случае только фото куска рентгена Planmeca)? 2. подключен визиограф к компу? 3. установлен плагин визиографа? 3.1 установлен файл коррекции датчика? На некоторых моделя устанавливается автоматом при первом обращении. В остальных случаях с отдельного диска/дискеты.
Дата: Пятница, 18.Июн.2021, 23:22 | Сообщение # 58
терапевт-стоматолог
Караганда
madmac, кроме как подключения визиографа к компьютеру, я не сделал из того, что Вы перечислили. Спасибо, как буду в клинике всё узнаю и снова отпишусь!
Сообщение отредактировал naterivedra - Пятница, 18.Июн.2021, 23:25
Доброго времени суток. Мы приобрели БУ аппарат без диска и программы, он в аттаче. Пытались установить, но требует пароль, программу установки использовал Sidexis XG V2-53, которую скачал тут на форуме. Операционка Windows 7 (64x). Подскажите, пожалуйста, ключ серийный, и ту ли программу я использую для установки? У кого есть данные, поделитесь, пожалуйста. sharper.ag@mail.ru
Люди добрый, выручите пожалуйста! Не ставятся драйвера на датчик Sirona, видимо повредился архив, одну и туже ошибку выдает при установке что на 10 винду что на 11. Всю защиту отключал, запускал от и.а., сносил 11 ставил 10 и результат тоже самый. Суть в том что обновили ноутбук, а при установке драйверов, выскакивает ошибка и датчик так и висит желтым в диспетчере устройств:( Sirona D 3334
Так там 32-битные драйвера, ставьте 32-битную операционку. И вообще, не факт, что это всё заработает на современных Windows. Хоть бы тему бы читали - каждый год одно и тоже. .
Цитатаnaves ()
Блин, смотреть на вас больно ... Пробуйте win10 32-bit, потом win7 x32 Какой толк пытаться запустить старый драйвер на 64-битной системе.
Дата: Четверг, 13.Июн.2024, 20:27 | Сообщение # 67
Biodent, драйвер для этого визиографа внутри Sidexis XG. И нужна дискета с файлами установки датчика, для каждого датчика своя. На Sidexis4 нет поддержки, очень старый датчик.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 14.Июн.2024, 08:46
