Замена американской трубы на отечественную.
shnyder777Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
На аппарате РДК 50/6 неисправна трубка DUNLEE X-RAY TUBE ASSEMBLY, модель PX-1302CS.
Возможна ли замена на отечественную?
shnyder777Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 15:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Брянск
вот еще фото...
shnyder777Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Брянск
вот РПУ...
evvenДата: Суббота, 12.Июн.2010, 18:19 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
shnyder777, Видимо возможна, так как у меня на таком аппарате стоит трубка из серии БД-150 тип 20-50БД22-150.
При чем на обоих рабочих местах...
ИванычДата: Вторник, 15.Июн.2010, 22:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Уважаемый Shnyder777, к сожалению, напрямую такая замена невозможна. Судя по фотке, питающее устройство Ideal RF. На трубку Dunlee там стоит блок высокоскоростного разгона анода с частотным приводом (на фото часть платы сверху, размещается горизонтально). В варианте для трубки 20-50БД22-150 вместо нее стоит другая плата, более простая, с парой транзисторов и релюшек. Ну и кроме того, другие кронштейны крепления РИД и переходники под центраторы. А еще после такой замены придется однозначно перекалибровать РПУ.Теоретически. можно попытаться все это осуществить, но, может быть, проще найти родную трубу.
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
