Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 07:50 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Во-первых: делаем "static inverter adjust", далее "tube warm up", и потом "filament learning" . Во всех случаях по ходу процесса кпопку держим и не отпускаем!!!! Сообщений никаких не будет - процесс просто прекратится. Err021: Operating Error (Technician) 0 Description: • An abort of exposure triggering was detected in service. Possible Causes of Error: • The exposure triggering button was released too soon during an adjustment procedure. Corrective Measures: • Perform the adjustment again
Cпасибо, генератор ожил, снимки идут, очень помогли. Теперь стол вообще не включается, Схемы есть, К1 и К5 обмотки звоняться, по схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте есть сопротивление, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1. где оно?, на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение? Кстати когда дергали контактор К1, он затёрся, а сразу внимание не обратили а когда включили то выбило автомат защиты в столе и даже в генераторе одновременно. Получается если принудительно его надавить то срабатывает защита. Красная кнопка стоп в порядке.
Сообщение отредактировал SI - Среда, 02.Сен.2015, 09:49
На стол питание приходит вообще или нет? Снимай крышки и вытягивай плату в основании стола. Гляди ее. Там предохранителей много. И вообще вокруг основания поползай на коленках на предмет предохранителей.
Приходят две фазы на автомат справа, далее на контактор К1 вторая сразу на транс Т1. Плату вытянул все разъёмы отключал со вторички на той плате внизу где много предов, преды все проверил и на колодке спереди идин F2 и сзади два на трансе тоже нормальные. Сам не включается, тока если придавить Контактор К1, но по звуку жахает внушительно. В следующий раз попробую на колодке откинуть все концы кроме первички. Провода силовые перебрал, пошевелил криминала не заметил, а монтаж там очень плотный. По схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте по схеме есть сопротивление R1 -4R, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1, который потом и включается на самоподхват этим-же контактом. где оно? всё осмотрел на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение или мощность этого сопротивления по схеме обозначено R1-4R?
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 03.Сен.2015, 08:28
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:39 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 32
электроника
После проведения калибровки аппарат выводит ошибку 039. Она означает не соответствующий ток трубки. После двух-трёх калибровок кожух значительно прогревается, но реальный ток трубки не выводится. Может быть у кого есть опыт адаптации трубки в более широких пределах (или в ручном режиме), чем задано программой аппарата..
Сообщение отредактировал geo - Пятница, 05.Фев.2016, 09:42
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:32 | Сообщение # 88
рентгентехник
Ижевск
Err039: Tube Current IT_Tolerance 0 Description: • The tube voltage, It_act , is not within the admissible tolerance. Possible Causes of Error: • S2/D500 switch is on mAs measurement without a test meter connected • Tube unit not warmed up • Small and large focus switched • Tube unit defective Corrective Measures: • Check the S2 switch on D500 • On HVT/D530, check cable connection X1 (large focus) and X3 (small focus). • Adjustment: Perform the Static Inverter adjustment • Adjustment: Perform Learn filament. • Replace tube unit, but first read out/note the tube data
В моем понимании ошибка может возникать и по напряжению и по току. Перекалибровку рекомендуют неспроста.
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:52 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 32
электроника
Сейчас в некоторых режимах аппарат снимки позволяет делать. Но всё таки при значениях MaS больше 20-30 выдаёт всё ту же ошибку (039). Аппарат в районе и поэтому данных пока мало. Возились с ним долго... Кожух трубки нагрелся так, что сработала тепловая защита.... Надеюсь найти сервисную программу для входа в сервис, может в ней есть какие то настройки накала. А пока использовали встроенную программу калибровки, которая (видимо) предусматривает настройку только трубок из списка, забитого в ПО.
Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:27 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Оборвался кабель вращения. Кабель длинный. Обрезал в месте выхода со стены и протягивая к трубке. Все будет работать. Описывать теорию не хочу. УСПЕХОВ!!!
Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 09:06 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте! При включении аппарата на экране пульта выскакивает ошибка 032. Один раз при сбросе ошибки аппарат заработал, но при высоком иногда выскакивает ошибка 041. Ни схем, ни сервис-мануала. К этому аппарату много вопросов. Пока начну с кодов ошибок на генератор. В интернете нашел коды ошибок (ошибки на фото) я так понял это ошибки на стол штатив. Подскажите где искать неисправность. Нужен сервис-мануал и коды ошибок на генератор. Спасибо.
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:12 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый всем. и опять пресловутая ошибка ERR024 периодически выскакивает. может аппарат включиться норма и работать. но после определенного времени выдает эту ошибку. контактор К1 не включается. сразу на 7сегментных индикаторах платы D500 появляется 4.4. проверили цепи питания контакторов К1, К2, напряжение 3ф в норме, после выпрямителя постоянное напряжение поступает и на D115 и на D470. низкие напряжения +5 +15 -15 +24 ~15 все есть и в норме. дошли до контрольной точки D500_X110/UDCact. на ней нет напряжения. (1В=100В от 565В). с платы D115 после делителя при включении К2 напряжение порядка 1-3В поступает на шлейф и на плату D500 Х12. с этого разъема Х12 до точки X110/UDCact проследить это напряжение не удается. может кто сталкивался с этим? может у кого есть плата D500 на продажу?
Err004: D501 Error Description: • Error on the D501 Possible causes of error: • Cables W500, W509, W510 defective or contact problems. • D501 defective. Corrective measures: • Check the power supply voltages for the D501/LEDs; if needed, replace the T3/D501 fuse. • Check the power supply/LED; if needed, replace. • Check the W500, W509, W510 cables; if needed, replace. • Replace the D501 and: - Tighten the ground wire connection to 4.5Nm.
[ERROR41] D50 Host KK: No defined operation mode. No connection from KK (D54 X10 up to X12) to host cpu (D50) https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
на плате D50 похоже реле не включается какое-то и там еще куча предов в разных незаметных местах https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 22:45 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
[ERROR38] D50 Host: Driver interface error. Unknown component in CAN system; check CAN cabling, CAN shielding, CAN power supply and software versions https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 03:16 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Вопрос в следующем, ошибки на аппарате Мультикс пишутся на пульте питающего и под юбкой стола снимков. Правильно ли я понимаю? На пульте питающего ошибки питающего устройства, а на столе снимков ошибки стола????? 41 я ошибка возможна и там и там. Но описание ошибок абсолютно разные. У меня ошибка пишется на пульте. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Дата: Четверг, 04.Июл.2019, 11:57 | Сообщение # 110
Пятигорск
Добрый день коллеги нужна помощь. При первой загрузке выскакивает ошибка 15. После снимка на малом фокусе выскакивает ошибка 42 и при большом ошибка 37. Подскажите что за ошибки. В чем может быть проблема ?
Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 07:42 | Сообщение # 112
инженер по ремонту мед. оборудовани
Райчихинск
Доброго времени суток! Аппарат Siemens Multix на максимальных режимах выдает ошибку Err036 Также (со слов оператора) выводилась ошибка Err009 Можете поделиться сервис-мануалом или дать расшифровку ошибок?
Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 10:27 | Сообщение # 113
Великие Луки
Измерил 5В на D500. Вольтметр показал 4,7В. Измерение на блоке питания показало 4,7В и скачком выросло до 5,2В. Осмотр разъёма на блоке питания показал кольцевую микротрещину на пайке контактов, через которые 5В уходит. После пропайки напряжение стало 5,2В устойчиво. Ошибки 032 пока не наблюдается ...
Дата: Понедельник, 31.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 114
Инженер-электроник
Месягутово
Здравствуйте. Во общем, на аппарате выскочила ошибка: "err550", перезагрузка не решила проблему. Спустя один час после возникновения ошибки при очередной перезагрузке эта ошибка пропала. Подскажите, что это могло быть? Если у кого есть, то скиньте, пожалуйста, сервис-мануал на почту: rus123654@yandex.ru
Сообщение отредактировал ruslan55 - Понедельник, 31.Авг.2020, 11:41
Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 12:34 | Сообщение # 116
Магадан
Сегодня появилась ошибка: "err0001". Может у кого-то был опыт по решению проблем, скрытых под этой ошибкой? Питание в норме, на D500 горят все светодиоды V7 ..., кроме сервисного режима. Если V7 горит красным, то что контроллер помер? Как-то более точно диагностировать проблему можно?
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
