Дигитайзер Caresteam Directview Vita CR ф.Caresteam (США)
maratДата: Понедельник, 30.Май.2016, 09:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5376 от 29.08.2017 (ранее от 24.04.2017, ранее от 09.02.2017) года на Систему цифровой радиографии Vita Flex CR System, производства компании из США Carestream Health, Inc.
https://neorentgen.com/carestream-directview-vita-cr-system/
Сканирование происходит в штатном порядке, но как доходит до стирания, пишет ошибку 74, процесс остановлен. Может кто сталкивался?
bvm53Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Сними верхнюю крышку, посмотри горит ли лампа, а там видно будет. Питание лампы - плата прямо по средине с левой стороны платы - предохранитель. И по моему в левом заднем углу верхней крышки блокировка герконовая. Откручиваешь магнит кладёшь сверху.
maratДата: Вторник, 31.Май.2016, 07:29 | Сообщение # 3
казань
Где должна находиться лампа?
Если под радиаторами, сразу перед роликами, то никакого свечения там не видно.
А геркон действительно стоит.
RomualdДата: Вторник, 31.Май.2016, 08:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
ИМХО, если б проблема была с лампой, он бы и ругался на неё ...
Была похожая ситуёвина, но без ошибки, а просто сообщение что-то, типа: "невозможно выполнить стирание", в нашем случае сканер стоит в травме, соответственно, пашет как дизельный экскаватор.
Снял крышку, оказалось, что валы резиновые загрязнены, и зеркала камеры. Экран застревал в камере периодически, приходилось вытаскивать ручками.
Камеру чистил сжатым воздухом (в баллончиках продаётся в компутерных магазинах), трубку одевал тонкую и короткими нажатиями, в разные стороны продувал эти самые зеркала.
Валы мыл 95% спиртом, хотя в инструкции русским по белому сказано: не мыть спиртом, я мыл по совету спецов из АЗРТ.
Всё нужно делать очень аккуратно, ибо вещь очень хрупкая с тонкой настройкой.
Не рекомендуется перемещать камеру с червячной передачей вручную.
Удачи!
maratДата: Вторник, 31.Май.2016, 09:27 | Сообщение # 5
казань
Похоже, всё грустно, скорее всего, сдохла микросхема.
Juliaaa24Дата: Понедельник, 21.Окт.2024, 16:32 | Сообщение # 6
Врач
Подскажите, что делать с "ошибкой "11". Процесс загрузки экрана остановлен" в directview vita CR?
Ролики чистили, экран мыли.
Также в начале захода программы просит обновить сканера. Зашла через программу центра, техобслуживание, обновление сканера нажала, полоска загрузки идёт, но ничего не обновляется. Может в этом проблема.
Люди добрые, подскажите.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
