Phillips compact diagnost1
RomualdДата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет всем!Изначально на столе снимков были выломаны концевики (в режиме стойка,не было готовности),все поправили,аппарат отработал месяц,теперь в режиме томографии колонна штатно отходит,проходит снимок с отъездом колонны в противоположную сторону,а на зад в исходное положение не возвращается.Грешил на концевики,но все отрабатывает вроде.В режиме "тест томо"возвращается через раз,подскажите,что еще можно проверить,спасибо!
Alex70ttДата: Среда, 01.Июн.2016, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
можно отрегулировать скорость движения на плате управления ТОМО
или убрать крайний стопор предохранительный сзади стола
RomualdДата: Пятница, 03.Июн.2016, 08:38 | Сообщение # 3
Липецк
Alex70tt, Нашел таки еще один концевик,на колонне в самом низу,в букваре вычитал,фукция его "подготовка к возврату"сам концевик звонится,отрабатывает,а когда колонна доезжает до пенька который должен его нажать,он не нажимается,пластик вытерся,все поправил,вроде работает.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
