Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет всем!Изначально на столе снимков были выломаны концевики (в режиме стойка,не было готовности),все поправили,аппарат отработал месяц,теперь в режиме томографии колонна штатно отходит,проходит снимок с отъездом колонны в противоположную сторону,а на зад в исходное положение не возвращается.Грешил на концевики,но все отрабатывает вроде.В режиме "тест томо"возвращается через раз,подскажите,что еще можно проверить,спасибо!
можно отрегулировать скорость движения на плате управления ТОМО или убрать крайний стопор предохранительный сзади стола https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Alex70tt, Нашел таки еще один концевик,на колонне в самом низу,в букваре вычитал,фукция его "подготовка к возврату"сам концевик звонится,отрабатывает,а когда колонна доезжает до пенька который должен его нажать,он не нажимается,пластик вытерся,все поправил,вроде работает. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
