Дентальник Trophy IRIX 70
Almaster79Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:34 | Сообщение # 1
Всем привет! Рентген делает снимки только в определенном положении трубы, если установить под 45 град и выше, то выдает ошибку с характерным потрескиванием в трубе, подсоединял трубу от такого же аппарата - все нормально. Вопрос в следующем: эта неисправность вызвана частичным вытеканием масла из трубки или чем то другим? Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июн.2016, 08:41 | Сообщение # 2
Инженер - подразумевает наличие инструмента , умение им пользоваться и способностью думать.
Цитата Almaster79 ()
или чем то другим?
там ещё есть подвижное сочлинение .
madmacДата: Пятница, 03.Июн.2016, 14:42 | Сообщение # 3
если было вытекание масла, то за каким иксом аппарат еще используется? сгорит голова.
TechnomanДата: Пятница, 03.Июн.2016, 17:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Открывайте стеклянное окошко, сливаете всё масло(лучше всего Shell Diala S3 или S4), заливаете новое, вакуумируете и будет работать. Можно конечно и просто долить, но с вакуумировкой и заведомо исправным масло надёжнее. Только со всяких подстанций не вздумайте лить масло, сделаете только хуже.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июн.2016, 19:14 | Сообщение # 5
если масло уже потекло(должны быть следы снаружи и тем более внутри ) и были ошибки(пробои) от этого - то меняйте голову либо аппарат . всё остальное от дяди васи.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Июн.2016, 19:21
michail44Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 09:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Кто разбирал моноблок на Trophy IRIX 70? Подозреваю пробой.По словам врачей во время снимка был слышен щелчек со стороны моноблока. После этого аппарат дает ошибку " CUR". Кабеля и сочленение проверил.Снял голову, теперь пурхаюсь с " оперением", не могу понять то-ли на защелках, то-ли спаяно.С " Кодаками" все проще. Там все разборное. А вот теперь попался Trophi.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 14:52 | Сообщение # 7
http://www.carestreamdental.com/ImagesF....ide.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Июн.2016, 14:53
michail44Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 06:53 | Сообщение # 8
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! МастерБаку спасибо за ссылку, но у меня вся инфа по этому аппарату есть.Все дело в том, что моноблок на этом аппарате НЕРАЗБОРНЫЙ. Вчера протестировал аппарат ( тест проходит).После тестирования , при попытке провести снимок (нажимаем кнопочку , начинается экспозиция ( включается светодиод излучения), проседает питание и аппарат уходит в ошибку.Ну в общем-то все симптомы неисправной головы.Все-таки высоковольтный пробой. Как я уже писал, хлопок был со стороны моноблока. И с разрешения врачей ( деваться было просто некуда) , разобрал моноблок. Вся декоративная арматура склеена по швам, и приклеена к самой голове. Голова из жести - паяная. двигаюсь дальше. Как разберу скину фотки.
Сообщение отредактировал michail44 - Вторник, 28.Июн.2016, 07:05
Almaster79Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 23:33 | Сообщение # 9
В моем случае проблема решилась, путем заливки небольшого количества трансформаторного масла, через крышку, на которую накручивается тубус, она откручивается с помощью спец. ключа. Декоративные панели можно не снимать.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
