Аппарат СД-РА ТМО
ParkincjnДата: Вторник, 07.Июн.2016, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Аппарат СД-РА ТМО с питающим Editor HFE 501 (2007 года выпуска), при скачке сети разорвало трубку, на замену нашли б/у аналогичную рабочую , калибровать приходилось, но исчезла раскрутка, как раз этого участка схем нет, помогите схемой, советом.
terbunyДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня есть такая схема.
Interface_gener.pdf (122.6 Kb)
ParkincjnДата: Четверг, 09.Июн.2016, 08:21 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо terbuny! Схема помогла разобраться, есть отличия, но принцип понятен. Когда разнесло трубку обмотки статора перемкнуло, предохранитель F2 - 6,4 A "снесло" и контакты реле К2 подгорели, все восстановили раскрутка пошла, а дальше калибровка трубки и т.д. Аппарат введен в эксплуатацию. Тема решена.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
