Генератор G100
VikeyДата: Пятница, 10.Июн.2016, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день коллеги.
Нужен пульт на питающее G100 (маленький, графический вариант).
Ситуация такая, на контроллере пробило на корпус один из портов отвечающих за клавиши и аппарат считает что одна кнопка постоянно замкнута, соответственно при включении просит отпустить кнопку и не дает дальше работать. Плата проверенна пробит именно порт на контроллере, посторонних к.з. нет.
TechnomanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Подобное было на другом аппарате, попробуй на этот порт пустить питание процессора через резистор, сопротивление придётся подбирать опытным путём, начни с 1 кОм и понемножку понижай, в моём случае помогло 10 Ом и кнопка продолжила работать. Проц из-за этого будет греться, если что поставь дополнительное охлаждение. Так же возрастёт ток на кнопку, возможно через какое то время придётся чистить нагар, но это единственное что может помочь.
VikeyДата: Четверг, 23.Июн.2016, 11:20 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Вот фото моего пульта, кнопочки лепил не я( тапки не кидать).
dozer-Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 20:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый вечер. Поделились схемой на кнопочную панель пульта. Какая то кнопка залипла и пульт не грузится ireful
vinvolute@gmail.com
Спасибо
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 30.Авг.2018, 20:15
dozer-Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 20:33 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Добрый вечер. Возможна ли замена замена пульта на ноутбук с живым com портом?
petroveechДата: Среда, 10.Окт.2018, 07:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Изменения вносимые в медицинскую технику запрещены законом. В прокуратуре давно не сидели?
VikeyДата: Пятница, 12.Окт.2018, 13:09 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Пульт давно запущен по методу описанному Technoman, .
1. wowanww[24.Дек.2024]
2. traviolly[24.Дек.2024]
3. Aslanov263[23.Дек.2024]
4. vd159[23.Дек.2024]
5. nesh[23.Дек.2024]
6. zaidula89[23.Дек.2024]
7. Oleg_sss[23.Дек.2024]
8. Superbo29[23.Дек.2024]
9. юзер[23.Дек.2024]
10. VladF[22.Дек.2024]
