После включения выдал ошибку 603.Потом ошибки не появлялись. С решёткой-выдвинешь кассетодержатель,вставишь,снимок есть.У лаборанта нет. Без решётки иногда нет снимка.Разгон есть,решётка двигается а снимка нет.Вечером посмотрим датчики в решётке.
В результате оказалось,что лаборант передавливает кнопку включения высокого на пульте. После чистки оптодатчиков.Плюс отваленная маленькая пружинка внутри,от чего не нашёл.
seabee, Есть вопрос про vertix pro: со слов лаборанта, не делает снимки настенным штативом, т.е. при надавливании кнопки высокого на пульте (коллиматор направлен на настенный штатив) - процесс не идет, т.е. значение излучения не регистрируется, при съемке в обычном режиме, т.е. на горизонтальном столе - без проблем. Некоторое время назад проблема со штативом начала проявляться, требуя повторно пару раз вытащить-вставить кассетодержатель, теперь и это не срабатывает. Самостоятельно прочистили оптодатчики, визуально осмотрели - видимых повреждений не наблюдается. Решетка при включении аппарата перемешается. Прошу совета с чего начать диагностирование неисправности и в каком направлении лечить аппарат, хотелось бы подготовиться прежде чем ехать, аппарат находится в районной поликлинике.
Сообщение отредактировал DM17 - Вторник, 28.Мар.2017, 14:24
