Здравствуйте Всем, нужна помощь на WDM HF 51 - 5. выходить ошибка именно при скопии Е 91 и Е 93, а при графии ошибок вообще нет, подскажите где искать. есть коды ошибок Error code E 91: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the main winding is 20% lower than the maintaining voltage. E 93: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the secondary winding is 20% lower than the driving voltage.
