Здрасьте,все-у кого-нибудь может-быть такое было, что-бы после загрузки на дисплее вылазило такое сообщение,но потом пальцем жмешь-OK и дальше тачьпад работает, но весь геморрой состоит в том,что аппарата хватает либо на один,либо на несколько снимков(как повезет),и после этого ни на кнопку экспозиции,ни на педаль аппарат уже не реагирует. Аппарат 2008 г.в.
С модулем,на который указывает ошибка-все нормально(FG9938)-все предохранители целые,24в-есть. Прикладываю фотки с замерами напряжений по табличке на других модулях, некоторых напряжений нету. Кнопку на всякий случай проверили на другом аппарате.
Я появляюсь на аппарате урывками,только когда есть свободное время(он у них уже полтора года в отстое),поэтому на данный момент выяснил,что аппарат не видит CAN Module17,по схеме-это Module15(U517-Vision Track(Collimator)), а CAN Module9-это Module5(U506+U518)-Generator-опять же по схеме. Когда я начал поджимать все разъемы подряд на этих модулях-стало появляться сообщение,что не видит только уже CAN Molule 17. Дальше после всяких передергиваний вообще стало появляться сообщение-E1215 Internal Error 206:A CAN Module has not reported in phase 2 of bootup. Такое ощущение ,что где-то не контачит.Напоследок стал прозванивать две витые пары с RG45, одна идет с трубы на U515(Main Interface) , а вторая-тоже с трубы на верх- в камеру и детектор,половина контактов либо не звонится, либо звонится через ж. Завтра пойду ставить нормальные,проверенные патчкорды.
