philips tele diagnost
artem_skalackiiДата: Четверг, 14.Июл.2016, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Доброго времени суток коллеги!такая ситуевина, работал себе аппарат, и тут бац.!и 940 ошибка.. (ошибки линии связи основного процессора, обнаруженные управляющим процессором)проверен кабель от пульта до шкафа, проверены дип переключатели,.куда дальше лезть, пока ума не преложу.есть подозрения на микросхему maxim . По другим аппаратам была такая поломка.эта микруха отвечает за связь если я не ошибаюсь.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен.
artem_skalackiiДата: Четверг, 14.Июл.2016, 21:35 | Сообщение # 2
Актюбинск
коллеги помогите!нужны коды ошибок на siemens iconos 100?помогите кто может.
artem_skalackiiДата: Четверг, 21.Июл.2016, 08:29 | Сообщение # 3
Актюбинск
Сняли и полностью проверили плату,на рабочем аппарате все работает,был разобран пульт и почищены все разъёмы,дальше остановился!
artem_skalackiiДата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:26 | Сообщение # 4
Актюбинск
проверили плату на рабочем аппарате,плата полностью исправна,теперь вот думаем что дальше с ним делать?куда лезть?не проходите мимо,натолкните на мысль! unknown
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
