Рентгенаппарат «КРД-«Протон» ООО "С.П. ГЕЛПИК" (Россия)
medplusДата: Вторник, 19.Июл.2016, 20:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Поставлен на ТО R-аппарат «КРД-«Протон» 2012 г/в на 3 р.м., укомлектован двумя РПУ "Ренекс-авто" (производства СП "Гелпик") на каждую рентгентрубку.
Эл. схем на РПУ нет, фирмачи отказывают.
Помогите, пожалуйста, если у кого есть схемы на это питающее.
Руководство по эксплуатации, его см по адресу - https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/o13350_instruction.pdf
Есть тема: "КРД "ПРОТОН" (Проблемы и их решения)".
DiK88Дата: Среда, 20.Июл.2016, 02:34 | Сообщение # 2
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Есть вот такие схемки:
5657737.zip (1.16 Mb)
baradaДата: Четверг, 21.Июл.2016, 11:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
В помощи отказали тульские ребята?
Нет, на "Гелпике" всегда помогают без проблем.
Все схемы, проги и многое другое по ссылке: t4953341392.narod.ru
AbiturientДата: Среда, 07.Дек.2016, 13:01 | Сообщение # 4
Таже проблема с "фирмачами" diablo , но с КРД и тоже "ПРОТОН", другая. Даёт задержку на срабатывание до 10 сек shok .
Может кто подскажет где можно скачать сервисную документацию, если таковая существует в природе.
Будем ОЧЕНЬ благодарны! drinks
kloun71Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 08:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 273
тула
Надо зайти в сервис (подключить клаву и мышь, нажать С, или закрыть просто приложение). Далее, в унисервс и выбрать ком-порт, и считать настройки РПУ, в графе настройки трубки посмотрите какое значение в графе накалHEX - должно быть обычно OFFF. А лучше сфоткай значения, какие стоят, и пришли сюда.
AbiturientДата: Четверг, 08.Дек.2016, 14:06 | Сообщение # 6
Спасибо! good
На днях попробую. Другой работы накопилось. А пока поработают на резервном.
AbiturientДата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:43 | Сообщение # 7
Ничего не получилось ...
Сумели (мы уже вдвоём) только найти, где подключаются эти клавиатура и мышка drinks .
Но окошка для входа в режим просмотра прошивки или сервиса (как оно выглядит?!) так и не увидели ... unknown
Может теперь уж подскажете? blush
medplusДата: Пятница, 28.Окт.2022, 18:47 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
"КРД "ПРОТОН"" на 2 р.м. цифровой (Тула).
Нуждаюсь в эл.схемах на шкаф управления "ССР".
На плате в шкафу выгорел конденсатор С14 - какой его номинал, какая функция его в работе - неизвестно.
У кого есть такое подскажите, пожалуйста.
medplus, см. п.1.1.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
