Стол Baccara 90/20 в составе СпектрАп'овского томографа. Не работали шторки коллиматора. Как выяснилось один из операционников оказался пробит, после его замены горизонтальные шторки заработали, но вертикальные так и остаются неподвижными.
Может кто поделиться схемами на стол? В первую очередь интересует схема управления диафрагмами коллиматора, пробовал сам нарисовать, но плата имеет минимум три слоя. Сервисное руководство что в сети идёт без схем. :(
Добрый день. у меня такая проблема, стол baccara 90/25. В момент включения пишет на пульте информацию о версии и т.д. Дале стол продолжает моргать, и загрузки не происходит. Проверил питание на платы, все приходит. Может кто-нибудь сталкивался. Roentgenteh
Дата: Понедельник, 28.Май.2018, 07:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 273
тула
скорее всего сработала защита , проверь концевики все , и попробуй запустится через сброс системы ( пр включении зажать серую кнопку в шкафу управления столом)
В середине по высоте, справа, такая самая большая. По инструкции положено одному держать нажатой, а второму выставлять стол (написано что специально "неудобно" сделали, "во избежании"...), но я и один делал блокировав кнопку какой нибудь щепкой.
