Ребята ,для тех хоть что нибудь знает об этих аппаратах ,отзовись .Проблемма вообще в том что на пульте генератора перестали работать влавиши и кнопка снимка тоже.
Я так понимаю, речь идет о питающем устройстве PIXEL, там в центре пульта большой экран, а по бокам кнопки. Полный мануал на него на русском я недавно выложил в хранилище. Судя по твоему описанию, проверь прежде всего кабель связи между пультом и стойкой, ему часто достается от персонала при уборке.
Спасибо .Документацию нашел ,причина была в микросхеме с мышкой dallas ds1643-100,она есть типа энергонезависимой памяти с часами . Сейчас надо победить еще одну проблемму . Выдает неприрывный сигнал и значение UTH прыгает и не делает снимок
Не открою Африки, если скажу, что просто так поменять микросхему dallas ds1643-100 на новую не получится. Перед заменой новую микросхему надо прошить теми данными, которые в ней были. Скорее всего из-за этого и чехорда с пультом. Пойду читать букварь... ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Обращу внимания таких микросхем памяти (с батарейками) в аппарате 2 шт. Одна в пульте, вторая в шкафу питающего. Сейчас уже не помню какая именно где, но по виду они друг с другом схожи - "гробики на ножках". ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:31 | Сообщение # 12
рентген
русский
Quote (Polo11)
Снята с такого же генератора . А не снимает в основном на высоких режимах ,но какой то закономерности вывести не удалось
Я сейчас затруднюсь ответить какие именно данные хранят эти микросхемы, просто не было нужды в этом разбираться. Возможно кто-то из гуру форума откроет завесу этой тайны. Но если предположить что там хранятся настройки установленных на аппарате трубок и калибровочная таблица, а так же если допустить что на другом аппарате трубка слабее.... В общем пока тока догадки... Извините. ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
Шымкент
С генератора заменили ,связь с пультом заработала .Персонал снимает на больших режимах ,поднимают больше 100 кв и 100 ма,и тогда бывают зависоны ,генератор перезагружается даже ,возможно нужна замена трубки ,как вы считаете ?
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:48 | Сообщение # 16
рентген
русский
Quote (ujpkaz)
Знаете, коллега! (поправляя очки на переносице ) А в моей практике встречались подобные симптомы в работе подобного аппарата. При чём в таком состоянии он проработал около года где-то. Непонятные зависы и только перевключением выводился из ступора. Оказалась пробитая труба. Посмотрите для начала состояние высоковольтных концов, нет ли следов пробоя? Чистый ли силикон на них? И ещё обычно состояние пробоя индицируется на пульте, это питающее умеет отслеживать ВВ пробои. при этом показатели кВ подсвечиваются черным (светятся на черном фоне) (kV impostati in reverse mode)
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:52 | Сообщение # 17
рентген
русский
Quote (ujpkaz)
А что за значение UTH в момент снимка прыгает до 280.Прошу о помощи ,идеи мои иссякли.
UTH рассчитывается программно на основе параметров трубки, так что проверяйте какая у вас труба стоит и какая в мозгах аппарата. Какие ставите режимы съёмки, какая по счёту экспозиция? Если трубку не прогреть и лупануть брюшные режимы, плохо трубке придётся. ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 93
Шымкент
Мой более опытный наставник меня покинул ,потому заранее прошу прощения за мое неведение ,опишите пожалуйста поподробнее где смотреть силикон .Черным не подсвечивается ничего на пульте
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 17:15 | Сообщение # 21
рентген
русский
Quote (Polo11)
Мой более опытный наставник меня покинул ,потому заранее прошу прощения за мое неведение ,опишите пожалуйста поподробнее где смотреть силикон. Черным не подсвечивается ничего на пульте
Силикон смотреть на ВВ наконечниках (два толстых провода, которые входят в трубку), но сразу предупреждаю что для работы ВВ частью требуется определенная квалификация и опыт. Вердикт о смене трубки для больницы будет звучать - как диагноз раковой опухали, и представьте как это будет выглядеть, если окажется всего на всего насморк. Надо быть уверенным на 200%. Подсвечивается после экспозиции цифры установленных киловольт (при ВВ пробое на будут на черном фоне). ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 17:19 | Сообщение # 22
рентген
русский
Quote (ujpkaz)
В том то и дело ,что при одних и тех же режимах может снимать нормально ,а может перезагрузить генератор ,часа 2 уже я гоняю ее ,раза 3 перезагрузился
Хватит его мучить... дайте ему отдохнуть. Иначе он умрёт насильственной смертью. Как в том анекдоте. Вскрытие показало.... А тебе (вам) время для анализа, психологической разгрузке и чтении документации. Иногда надо просто подождать и проблема уходит сама собой. ....
Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 373
Данная проблемма врятли уйдёт сама собой, может только затаиться. Я к сожелению не сталкивался с данным питающим устройством, но зачастую перезагрузка генератора связана с высоковольтным пробоем в трубке или генераторе, причём не всегда это связано с дефектом каких-то деталей. Просто недостаточно проработан конструктив генератора. Например для ТОР-Ховского генератора амиковцы прокладывают в проблемных местах прокладки из конденсаторной бумаги для дополнительной изоляции от корпуса. Так что сдесь возможно придётся долго разбираться, если, конечно, он сам в один не очень прекрасный момент не прострелит в тонком месте. Ну и, конечно, такими дефектами нужно заниматься имея определённый опыт , чтобы не сделать хуже. Сдесь, как у врачей-основная заповедь-не навреди.
Силикон чистый . на конце 3 электрода ,на который надета прокладка -она и весь этот фаллос покрыт силиконо-подобной смазкой ,почему подобной ? Потому что врде силикон ,но не застывший как будто ,имеются еле заметные черные точки на его теле (тело этого фалоса ).В некоторых местах эта смазка немного с серым оттенком. Но что интересно ,на концах которые в генераторе прокладки с 3 дырками нет ,почему ?
• возможно ухудшение состояния рентгеновской трубки (металлизация трубки, трещина анода, и пр.) • Повреждение высоковольтного кабеля • Отсутствие калибровки при инсталляции • Нарушение изоляции внутри высоковольтного трансформатора В этих случаях, как написано в документации, возможно появление ошибки "кВ на черном фоне". Стоит обратить внимание на 3 пункт-отсутствие калибровки, с учетом того что менялась энергонезависимое ОЗУ.
Точно -есть такое дело ,как выяснилось с этого все и началось ,только все чаще и чаще
Если такое дело было ещё до вашего ремонта, то надо делать ревизию рентгентрубки. Именно так трубки и дохнут. Сначала пробой на высоких кВ, потом всё чаще и чаще на меньших режимах.
Попробуйте снять коллиматор и аллюминиевые фильтры с выходного окна и при включенном аппарате (НЕ ПОДАВАЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!) на преднакале посмотреть на стекло трубки. Иногда через выходное стекло видно как стеклянная колба трубки треснула - это уже однозначно замена трубы. Если этого недостаточно, тогда придётся вскрывать кожух, извлекать и смотреть трубу.
Если "Ресеты" аппарата появились после ремонта, то попробуйте откалибровать трубку. Перед этим удалить старый силикон на ВВ наконечниках и нанеся новый силикон вставить концы назад в кожух. Ещё, Вы смотрели какая трубка прописана в настройках аппарата, а какая реально установлена?
Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 13:09 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
всё
Курган
Я бы тоже смотрел чтобы в первую очередь труба прописана была именно имеющаяся у Вас сейчас поскольку даллас откуда то поставили это всё прописано в мануале иначе у Вас тип трубы другой прописан и все соответственно настройки иные Труба при подготовке или торможении не гудит? Или точнее гудит ли она всё время одинаково и достаточно сносно? Можно в окошко глянуть как там анод, может подшипник подклинивает, на аноде будет вВам ясная картина Репина приплыли (как воронки во второй мировой или подобные) ещё в баке этого генератора есть переключатели которые имеют свойство подгорать (они переключают рабочее место) Так вот я в своей практике бак разбирал на не более 30 мин (без знаний дела лучше не лезть, замучаетесь потом воздух из трнсформатора выгонять) и просто ремонтил эти переключатели
Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 13:43 | Сообщение # 35
рентген
русский
Quote (ujpkaz)
Вот фото окна трубки . И фото минусового ВВ ,точки не видно ,слишком мелкие
Про ВВ наконечник ничего плохого сказать не могу. Судя по фотке чистенький. По такой фотке диагностировать трубку не возьмусь. Стекла самой трубки совсем не видно. Нужно сделать фото так, чтобы было видно даже чёрную точку на стекле трубки.
Ещё вопрос чисто организационный. Есть осознание того что вы проводите сложный ремонт?
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 23.Июл.2010, 13:47
В этом питающем уст-ве никакой зависимости нагрузки трубки и UHN нету. Вся зашита концевик в трубе от перегрева (на пульте дверь откроется) и обрыв накала (на пульте трубка зачернеет). Мксхм с батарейкой- в пульте(желательно не трогать и не ставить с другого аппарата) калибровки и конфигурация (но не вся), а вот в питающем и есть ваши перегрузки (ставим новую чистую). Кстати они разные! Желательно провести полную калибровку аппарата (токи,макс параметры, установки защиты). Наклейка в P-650 не соотетствует, посмотрите по марке трубы. При обращении пишите мыло сразу.
Проблемма такая была. Тоже полез в трубу и т. п. Сейчас работает. Когда добьёте аппарат напишите. Я как-то не замечал в тошибах пузырики с воздухом. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Понедельник, 29.Ноя.2010, 14:24
