Siemens Sireskop CX
wepppДата: Четверг, 15.Сен.2016, 17:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет . Возникла проблема с сименсом а именно ошибка 673/096.Буду рад любой информацией .
tirДата: Среда, 21.Сен.2016, 06:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
emergency button pressed...
arpentiiДата: Пятница, 23.Сен.2016, 11:58 | Сообщение # 3
Chisinau
Молдова
Chisinau
скажите пожалуйста какая имено кнопка, или где находится этот switch??..у меня тоже такая ошибка 673/096 и еще ошибка 673/093 иногда показывает...спасибо!!!
arpentii
Сообщение отредактировал arpentii - Пятница, 23.Сен.2016, 11:59
ErmakДата: Пятница, 07.Окт.2016, 10:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте!!! Подскажите по кодам ошибок: после включения и тестирования появляется ошибка 865 16 (снимаю кнопкой раскрутки), при подаче высоко свыше 50-55 кв 20 мас ошибка 119 80 (раньше возникала при 70 кв, мас не помню), также ни с того ни с сего при простое вылетают ошибки 008 240 и 777 64. Буду благодарен за расшифровку...
Sergey_TarДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:44 | Сообщение # 5
Барнаул
Доброго дня. Есть ли полный список кодов ошибок по сименсу?
Mister_PshikДата: Четверг, 08.Авг.2019, 11:14 | Сообщение # 6
Северодвинск
здравствуйте,
у кого нибудь есть перечень работ по ТО. для этой модели???
буду рад любой помощи
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
