  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» ф.АО «МТЛ» (Россия)
МВРДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Есть темы:
- Маммограф рентгеновский «Маммо-4-"МТ" Плюс» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения);
- Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (Проблемы и их решения).
medplusДата: Суббота, 12.Авг.2023, 11:50 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
https://www.medteh.info/forum/33-1469-31322-16-1278359316
https://www.medteh.info/forum/33-609-253815-16-1658315001
Маммограф МАММО-МТ4, 2006 г.в.
При нажатии кнопки снимка аппарат пишет ош. "ШИРМА ОТКРЫТА", и снимка нет. Кнопкой сбрасывается.
Микрик, где зеркало - в норме.
В тех. док. ошибки некоторые есть, а этой нет.
Что-где искать, подскажите кто знает.
referat_mrt.docx (108.8 Kb)
feodor62Дата: Среда, 23.Авг.2023, 12:31 | Сообщение # 402
РЯЗАНСКАЯ
РЯЗАНЬ
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите найти инструкции по маммографу Маммо-4-"МТ", в архиве сайта все ссылки не действительны.
Столкнулся с проблемой: аппарат при включении на этапе теста системы, сразу выключается.
Определил, что не реагирует на движение прижимная пластина, также на педали.
После выставления уровня площадки вручную, аппарат запустился, но АРМ выключился.
Может кто наведёт на мысли ...
KyznezДата: Среда, 24.Янв.2024, 10:24 | Сообщение # 403
СИБИРЬ
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
"Маммо-4-"МТ". Был заменён привод растра (детектор соло-дм). Теперь при запуске аппарата выдаёт ошибку (Ошибка детектора).
Менял двигатель не я. В сервис. меню не проверяли движение.
Что может быть?
Заранее благодарю.
ДжуффинДата: Понедельник, 29.Янв.2024, 17:47 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 101
Кто-нибудь пробовал делать дампы с альтер на плате 01-170-1 ?
Интересуют также бинарники EEPROM и NVRAM.
Если у кого есть, был бы очень признателен за информацию. ( По факту имеем ЦПУ, которая не инициализируется, на альтере U4 - 4 нога нет генерации адреса старшего разряда, со снятыми EEPROM и NVRAM ). Питание всё присутствует.
ДжуффинДата: Среда, 31.Янв.2024, 17:14 | Сообщение # 405
Я так понял, глубоко в эту сторону никто не копал ... :)
Может, у кого есть рабочая плата 01-170-1 по разумной цене?
Предложения в личку.
konoplaДата: Четверг, 25.Июл.2024, 07:56 | Сообщение # 406
Инженер-электроник
Запорожье
Приветствую!
Есть у кого прошивка платы клавиатуры? Atmega32.
eskimosДата: Среда, 28.Авг.2024, 22:03 | Сообщение # 407
Рентгенология, узи.
Подскажите, может кто сталкивался.
Во время экспозиции вылетают ошибки R02 (ошибка во время экспозиции), T02 (ошибка до экспозиции).
Связаны они были с платой накала, на что указывает цифра 02.
Плату накала заменили с исправного аппарата, ничего не изменилось.
Далее попробовали откалибровать трубку заново, но во время калибровки всегда выдаёт сообщение: "mA to low", по инструкции надо добавлять mAh и mAl, пока данные значения не отобразятся. Но через какое-то время снова возникают данные ошибки и нет возможности завершить калибровку.
В соответствии с инструкцией делал калибровку защиты по току и напряжению (на плате накала).
AntonioPettyДата: Четверг, 07.Ноя.2024, 12:01 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 38
Анапа
Может кто-нибудь дать расшифровку ошибок 1, 21, 32 и 52?
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
