Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:32 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Слабенький протокол, ниочем. Нужен график контроля работы РПУ. Пример прилагается. Нужен для определения правильности работы РПУ. Нужен контроль воспроизводимости. Отсутствует расчет отклонения линейной зависимости. Отсутствует контроль р/защиты излучателя. Неплохо бы посмотреть пороговый контраст. Что-то померили, что-то написали и все. Для диагностики не хватает ключевой информации. График (их дозиметр позволяет его получить) нужен что-бы видеть насколько линейно выдается высокое и соответственно насколько правильно оно работает. Контроль воспроизводимости - насколько точно повторяются уставки в течение скажем десятка снимков. А вообще создается впечатление что дозиметр не правильно настроен. Я работаю с UNFORS и если неправильно выставить фильтр маммографа то примерно такие замеры и получаются. Попросите кого нибудь проверить замеры.
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 03:38 | Сообщение # 203
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Доброго всем времени суток! Проблема с аппаратом Маммо-4-МТ 2006г выпуска: при включении высокого выдает ошибку "рано отпущена кнопка" или "слишком плотная грудь". Но не все так просто: кнопка исправна, сервисная плата исправна, сигнал доходит до CPU без каких-либо прерываний. Бывает так, что плата накала моргает всеми индикаторами, вроде как перезапускается. В аппарате поменялось практически все (подкидывалось с рабочего аппарата): плата накала, раскрутки, CPU, инвертор, генератор, рентгеновская трубка, вв кабель, сервисная плата, а проблема остается, причем аппарата может сделать снимков 10 как положено, потом выдавать ошибки. После замены трубки проработал почти месяц без проблем, но потом опять начали появляться эти ошибки, но при возвращении этой трубы на родной аппарат, она работает без проблем. В чем может быть проблема?
Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 06:27 | Сообщение # 206
г. Владивосток
В ручном, когда не получаются снимки, он выдает "рано отпущена кнопка", а в автоматическом режиме он выдает и "рано отпущена кнопка" и "слишком плотная грудь", в зависимости от того: успевает ли пройти предэкспозиция или нет. Кнопка менялась на заведомо исправную, и подпаивалась прям на плату, менуя все разъемы.
Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 20:53 | Сообщение # 211
Подольск
При замерах датчик ставится в строго определенное место. По маммографическому фантому определяются еще несколько параметров. Могу ошибаться, но при отклонении кВ больше 10% должна быть ошибка РПУ!
Добрый день! Нужен детектор на Маммо-4Мт. Кто знает, где можно достать? Если есть, то просьба связаться со мной по телефону 89090004609. По цене договоримся.
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:18 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Валик микрика должен быть выше шайбы или ниже?
Аппарат выдал ошибку "Неисправность рессоры ". Концевик был на шайбе. Сейчас концевик находится выше шайбы (аппарат работает). Есть подозрение, что микрик проскочил через шайбу. Если так, пора менять рессору?
Я предполагаю, что система работает так - пружина давит на шайбу сверху, рессора давит на ту-же шайбу снизу. При ослаблении рессоры , пружина выдавливает шайбу вниз. Соответственно, в исправной системе, микрик должен стоять ниже шайбы.
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 13.Окт.2016, 15:58
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:39 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 1197
Как концевик оказался выше шайбы? Вы его переставили?
ЦитатаInel ()
При ослаблении рессоры , пружина выдавливает шайбу вниз. Соответственно микрик должен стоять ниже шайбы.
После "соответственно" следует конкретизировать вывод, вставив фразу: "при исправной пружине" или "при неисправной пружине". А то получается: "казнить нельзя помиловать".
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:55 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Микрик не трогали. Просто подвигали штатив (временно замкнув контакты микрика). Рассматривается принцип работы рабочей системы и это чисто мои домыслы. Отредактировал.
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 13.Окт.2016, 16:00
Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:22 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» 2007 года, изготовитель Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (бренд - "МТЛ"), Россия. Ошибка: "Зеркало не убрано". Похоже, дело в микросхеме платы коллиматора. Микрик на зеркале замыкал не помогло, половина аппаратов работают с задвинутыми зеркалами и зажатым концевиком, а этот нет. Вообще, есть способ обойти эту плату? Собственно, она там почти не нужна, на Италреевких мамках её даже и нет. Может у кого есть в этом "Опыт"?
Сообщение отредактировал SI - Среда, 08.Фев.2017, 12:45
Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:28 | Сообщение # 220
ЦитатаSI ()
... есть способ обойти эту плату? ... она там почти не нужна
Вы "попали" на прихоть разработчика, который решил передавать информацию о положении зеркала в ЦПУ по последовательному каналу (в ответ на запрос ЦПУ). В практике такое случалось - покупали плату.
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 13:54 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 22
Мытищи
У меня такая же ерунда( Рано отпущена кнопка. Родной кнопки к сожалению нет стоит вообще от флюшки (бывшие инженеры пытались решить проблему). Подскажите есть ли у кого схема принципа работы кнопки и какие контакты НЗ и НР должны быть. Спасибо
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 19:05 | Сообщение # 226
Цитатаkosyac ()
Выставили счет на плату с диодом 60 т.р. Крутовато!
kosyac, а Вы спросите у докторов: готовы ли они платить такие деньги за никому не нужную лампочку. Световой центратор необходим при осознанном изменении (ограничении) поля снимка. В маммографе такая возможность отсутствует, поскольку так называемый коллиматор представляет собой металлическую пластину с отверстием, соответствующим единственному формату используемых кассет. Плюс к этому - доминантная зона, даже на устройстве для увеличенных снимков, обозначена на прижимной лопатке. А подсвечивать грудь за 60 т.р. - действительно "крутовато".
Просто читал в тех документации что стоит в кнопке защита от неосторожного нажатия!!! На имеющейся кнопке стоит два микропереключателя и если нажимать только один из них то ничего не происходит и высокого не дает! Поэтому и пытаюсь понять где не правда на аппарате или в инструкции!
Может нет надежного контакта в силовых цепях (рубильник, контактор, инвертор...)? А микропереключатели в выносной двухупорной кнопке можно подключить параллельно.
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 13:31 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 22
Мытищи
Проблему решил! Спаял новую кнопку и вывел напрямую от платы минуя все разьемы, и о чудо ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Теперь проблема в следующем через раз снимки темные!((((
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 14:20 | Сообщение # 231
У вас сообщений: 22
Мытищи
Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» изготовитель Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
После простоя примерно 3-и месяца на маммографе после проявки тёмные снимки, но не все - через, может один, а, может, и три! Засветка исключена, с химией тоже всё в порядке! Что может быть? ...
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 17:24 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Такие вещи на автомате не снимают, если у Вас нет фантома, то налейте в перчатку литр-полтора воды и аккуратно под прижим, вот тогда информативно. https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 20:17 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Как правило, после простоя, лаборанты забывают менять поле экспонометра. Если грудь большая, а экспонометр на маленькую грудь, то будет перебивать. 1. Проверить и подстроить экспонометр (все 3-и поля). 2. Или работать на ручных уставках. ....
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 10:57 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 709
engineer
Решается заменой на "обычные" светодиоды. Только учитывая, что там питание что-то около 18 Вольт (не помню точно), то делается линейка из 3-4 штук. Проверено - работает. Уже более года. Бари подобной же формы, что и на фото, только рублей по 250 за штуку. Итого - за 1 Крубль - решение вопроса.
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 10:05 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 124
Nameless
"Бывает так, что плата накала моргает всеми индикаторами, вроде как перезапускается" - данная проблема решается регулировкой значения напряжения V safety reference на плате накала filament supply 92-073.
Если проблема в цепи кнопки, и она действительно рана отпущена, то плата накала не перезапускается. Это можно проверить, просто отпустив кнопку в начале экспозиции и посмотрев, как ведет себя аппарат.
При значении V safety ref в 3 В, аппарат, по опыту, все время будет уходить в эту ошибку при экспозиции. Если 4 В, может работать через раз. Если установить 5,4 аппарат работает идеально. Можно проверить, установив эти значения и попробовав, как при этом ведет себя аппарат.
Меряется данное напряжение на точке ТР3, а регулируется потенциометром RV3.
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 14:14 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 25
Тамбов
Всем добрый день! приподниму данную тему - у нас так же случилась данная ошибка - после нескольких последовательных сбоев с электричеством появилась ошибка 01 частично удалось вернуть аппарат в работу - как выяснилось что проблема с даллосом U5 в котором хранятся логи и калибровочные данные. видимо во время сбоев по питанию в часть адресов микросхемы были записаны нули или случайный мусор - по крайней мере у нас были обнулены данные калибровки тока анода и мусор в логах. ток анода откалибровали - аппарат в ручном режиме работает нормально а вот в автоматическом режиме нет - экспонометр упорно не хочет калиброваться - всегда параметр r=0000 и ошибка (слишком плотная грудь) пробовали подстраивать резисторами и программой - результат нулевой и тд - короче всеми доступными способами кто знает каким образом можно в аппарат загнать значения r1,2,3 (что написанные на калибровочной пластине) или по каким адресам они прописаны в далласе (пропишу их программатором тогда)?
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:48 | Сообщение # 240
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
А какой режим экспанометра установлен в аппарате??, STD, HC, LD? По пробуй сменить режим и по снимать, так же при std характерна кривая экспонирования не помню как называется, может возникать как раз такой глюк, через ультру создаешь новую кривую, из списка кривых выбираешь cr15, режим экспанометра HC, и настраиваешь, o и r, уже как надо, должно помочь
