opera t30cs
Still547Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 17:21 | Сообщение # 1
при предварительном просмотре снимка высвечивается старый снимок на фоне нового.
при отправке снимка на компьютер врачам новый снимок выглядит нормально, но он не обработанный.
пробовали менять детекторы, сама система ошибок не выдает.
связано ли это с неправильной работой кассеты? на кассете диоды светят 2 зеленых, один синий сигнал.
Anakonda2aДата: Четверг, 20.Окт.2016, 22:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
После считывания снимка производится очистка кассеты. Или вы что-то неправильно делаете (что скорее всего) или с аппаратурой что-то не в порядке.
Информации недостаточно. Прежде всего OPERA здесь не причем. Наименование и состав системы цифровой обработки? Фото неисправности? Порядок ваших действий?
Still547Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 16:30 | Сообщение # 3
проблема решилась переустановкой драйвера детектора DRX. система цифровой обработки Carestream. видимо информация как то не до конца очистилась. и я тупил
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
