Здрасте,все. На спектрапе все вкл-ся и все грузится нормально,но как только курсором мыши начинаешь увеличивать ток боль- ше 10ма-сразу вываливается Е007(filament fault). На 10ма-снимок проходит. Снимали коллиматор-через окошко накал видно хоро- шо, при переключении на большой фокус-яркость резко увеличивается. Снимали наконечники и смотрели стаканы-все чисто, смазки полно.В генераторе проверили на других аппаратах все платы(чтобы не перечислять), кроме разгона анода и двух плат накала(уж больно сомнительно, что сразу обе бы платы выдавали ошибку на обоих фокусах).Все проверяемые платы тестили на больших условиях(до 250ма)-все нормально. Калибровка даже не начинается-сразу ошибка. У кого какие мысли? Заранее благодарен,Сергей.
Всем спасибо за внимание, все дело оказалось в трубе, которую проверили на итальянском APOLLO-там оказалась такая-же труба. Предварительно, на всякий случай проверили обе накальные платы и плату раскрутки анода-они нормальные. Всем привет.
Ну,во-первых,было все не так просто(взяли и ткнули), все детали и мелочи не опишешь-шипко длинное письмо тогда писать надо.Во-первых,были замерены предварительно токи и напряжения в цепях накала(до снятия трубы) в режиме преднакала и во время нажатия подготовки. Во-вторых,путем всяких замен выяснилось,что рабочая труба работает,почему-то, и "там и там", а вот нерабочая-ни "там,ни там",а это вообще о многом говорит(если не о всем) и почему-то характеристика накала с нерабочей трубой на рабочем аппарате никуда не смещается,а вообще кто-нибудь может рассказать-что такое "характеристика накала" и куда она может сместиться? Ну и в-третьих,сегодня ездили на другие заявки и для пущей верности поставили "предположительно нерабочую" трубу на точно такой-же Спектрап-она ведет себя так-же. Так что если аппарат заработает после замены и проработает с десяток лет-это самое главное, а все остальное-"там-не там"-это уже из области демагогии. Кстати, надо будет не забыть калибровку сделать. Всем удачных ремонтов.
