Флюорограф ФЦС-Рентех
dmb98Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 23:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Уважаемые коллеги! Нужна помощь советом или схемой.
Флюорограф ФЦС-Рентех, на одном из преобразователей частоты типа EI-mini-LP4 (управляет двигателем двери кабины) светится ошибка "8" (понижено напряжение на звене постоянного тока). Двигатель не вращается.
На конденсаторе фильтра +310 В. Проблема где-то на плате ШИМ и инвертора.
Подскажите, где копать? Может у кого есть схема этого частотника?
Сообщение отредактировал dmb98 - Вторник, 08.Ноя.2016, 18:38
val1966Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 03:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Меняй, ставь однофазный, подобный по мощности. Я много раз менял.
dmb98Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 15:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
val1966
Не совсем понял, что менять - частотник или двигатель?
Если частотник, то он и так однофазный по входу...
ИванычДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 21:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Есть частотник от Рентеха. Пишите в личку.
dmb98Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 01:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Иваныч, спасибо за предложение.
Доложу руководству.
Serega45Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 16:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Курган
Сопротивление 332 ком, составлено из 4 smd-шных, идет от "+" конденсатора фильтра на измерение - скорее всего "поджарилось".
dmb98Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 18:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Serega45,
Спасибо!
Уже разобрался. Всё именно так. Обрыв в одном из резисторов R18-R21.
Общее сопротивление возросло и на 24 выводе контроллера вместо 2,2В было 1,7В.
Это и приводило к ошибке "8".
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал dmb98 - Вторник, 08.Ноя.2016, 18:31
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
