КРД Proteus с РПУ Sedecal
DSRДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
КРД Proteus с РПУ СЕДЕКАЛ
Какие IGBT стоят в Proteus Sedecal? В схемах нет обозначения этих элементов.
вышла ошибка Е13, сняли и проверили на другом таком же аппарате (передвижка флюро, питающее седекал) обе платы драйверов IPM и плату высоковольтного контроллера. они рабочие.
напряжение на блоке конденсаторов тоже в норме.
у меня подозрение на IGBT, хотя в описании они исключены, но кто знает, и не очень то хочется верить в неисправность в/в бака(трансформатора).
в описаниях нашел: Блок биполярных транзисторов с изолированным затвором номиналом 300 A, 1200 В. и еще код изготовителя.
может еще есть какие версии?
КОД ОШИБКИ: E13
ОПИСАНИЕ: Отсутствие значения кВ во время экспозиции или выход значения кВ за допустимые пределы.
ТИП ОШИБКИ: Информационное сообщение. Экспозиция может быть прервана.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ: Все генераторы.
МОМЕНТ ПОЯВЛЕНИЯ:
Во время экспозиции и после нее.
ИНФОРМАЦИЯ И СИМПТОМЫ:
Отсутствие значения кВ во время экспозиции.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный код ошибки предполагает, что проблема связана не с неисправностью БТИЗ и не
с искрением в рентгеновской трубке.
Неисправность высоковольтного трансформатора.
Неисправность платы высоковольтного контроллера.
Неисправность плат предусилителей IPM.
Ненадежные соединения на платах IPM.
Сообщение отредактировал DSR - Четверг, 10.Ноя.2016, 18:07
x-ray2006Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 19:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
После раздела "Возможные причины" есть раздел "Действия". Что сделано,что намерено? Марку IGBT завтра посмотрю.
baltika
Alex70ttДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 21:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
проверьте трубу на целостность
ИванычДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 08:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Там стоят iGBT PM300DSA120. Если нужны, пишите в личку.
x-ray2006Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 12:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
PN300SA120 Mitsubishi Electric.
Мне помогла калибровка трубки.
baltika
Алекс-200Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 14:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
DSR, ошибка Е13, в качестве основной причины, предполагает неверную величину тока накала.
Кроме того, в Вашем описании причин написано:
Цитата DSR ()
... проблема связана не с неисправностью БТИЗ ...
(БТИЗ - IGBT, а IPM - интеллектуальные модули управления).
Обратите внимание на опыт x-ray2006
ЦЕХДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 11:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
А что, инструментальную проверку "силы" отменили? Или осциллографы с мультиметрами в стране кончились? biggrin biggrin biggrin
medplusДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 21:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
КРД Proteus с РПУ СЕДЕКАЛ 2006 г.в.
На пульте горит красный сигнал: "Сработал датчик температуры".
Нуждаюсь в эл. схемах на пульт управления - там что-то сработало, сам датчик замкнут.
bespalnik72Дата: Среда, 23.Сен.2020, 16:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 318
красноярск
подробнее ..что то там сработало это по меньшей мере неопределенно ..
586
medplusДата: Пятница, 25.Сен.2020, 14:45 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
при включении аппарата после тестирования пульт нормально включается и на пульте загорается красный светодиод датчика(что-то сработало или "накрылось" в пульте).Провод с датчика уходит в пульт,от пульта цепь звонится на "замкнуто",а схемы пульта нет-что следит за датчиком и срабатывает?
petroveechДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 07:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Дайте фото пож. Не совсем понятно, что горит. Есть ли err?
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
