Телеуправляемый стол-штатив APOLLO, ощибка 107
medik59Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
Несколько раз в неделю появляется ошибка 107, чаще всего в вертикальном положении стола. После нескольких включений-выключений пропадает. Потом стталю стол в любые положения, все что возможно перемещаю в крайние положения, продергиваю жгуты, разъемы - ошибка не появляется. Дня через 4 вылезает снова. Хотел проверить потенциометр средней станины, но не знаю как до него добраться.
Может кто поможет советом.
Алекс-200Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Потенциометр и конечники предельных положений размещены на редукторе привода, вокруг одного (из двух) его выходных валов.
Регулировки очень тонкие - будьте аккуратны.
X-R_A_YДата: Четверг, 16.Фев.2017, 08:38 | Сообщение # 3
Талдыкорган
если есть мануал,там подробно описаны настройки потенциометров
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 4
X-R_A_Y, мануал не поможет пока не выяснишь, почему
Цитата medik59 ()
Несколько раз в неделю появляется ошибка 107 ... Потом ... ошибка не появляется. Дня через 4 вылезает снова.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
