Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический Polymobil 10 немецкой компании Siemens Healthcare GmbH. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН № 2014/1488.
Аппарат Polymobil Plus включается, сообщений об ошибках нет, kV и mAs-ы переключаются, но снимка неделает - ничего не происходит (нет звука подогрева катода, нет вращения анода). Кнопка исправна, ошибок нет, все тесты проходят (кнопка в тестах работает, подогрев включается, ротор крутится). Может кто-то встречался с подобным?
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 10:30 | Сообщение # 2
стажер
Сначала думал инвертор заряда конденсаторной батареи - не мог завершить тест Prog 1 (formatting the capacitor bank) - написано длится премерно 1 час - он за 20-30 проходит с 150 до 410 V и подвисает (должен дойти до 440 V) - ждал 1 ч 10 м, 1 ч 20 м раза 4 (терпения не хватало), но потом 1ч 35 м и прошел (правда один раз). После стал смотреть частоты генераторов (Prog 7, 9, 14). Похоже проблема с процессорной платой D916. На ТР FC2 при разных включениях разная частота (должна быть 18 или 19 -/+0,5 kHz зависит от модели). Схемы нет - что смотреть? Или где купить плату?
Сообщение отредактировал Solovey - Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:12
Со временем перестают работать кнопки преключения кВ, мАс. Никто не отдирал пленочку с кнопками сверху, можно там как то воосстановить их работоспособность?
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 04.Май.2018, 08:48
На сименсе не отдирал. На других делал. Стоят пружинящие круглые пластины. Покупаешь разные кнопки в магазине, ломаешь. Находишь подходящие кругляшки. Меняешь. Приклеиваешь обратно. При обращении пишите мыло сразу.
