  • Страница 1 из 6
  • 6
Флюорографы ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО» от ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия
Алекс-200Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 14:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1197
О флюорографах ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО».
Но не о флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС». Тему о нём см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-1727-1
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
ВНИМАНИЕ: В некоторых образцах перепутаны местами жгуты, подсоединяемые к разъёмам Х4 (сеть 220 В) и Х6 (внешние балластные резисторы) блока зарядки А4 - криминала в этом нет, поскольку они стоят в последовательной цепи.
1. Неисправность - нет готовности к снимку.
Признаки - мигает зелёная лампочка на пульте.
Возможные причины:
1.1. Отсутствие заряда батареи накопительных конденсаторов. При этом внешние балластные резисторы блока зарядки греются - пробой одного из диодов (из полупроводника превратился в проводник) VD5 или VD6 схема удвоения напряжения блока зарядки А4.
1.2. Накопительные конденсаторы заряжаются (до 390 В), но информация об этом до блока управления А1 не доходит - дефект пайки транзистора VT4 блока ключей А8, в котором расположена схема контроля напряжения на накопительных конденсаторах.
2. Неисправность - после установки внешних кожухов штатива нет готовности к снимку.
Возможные причины:
2.1. Выпал разъём из гнезда блока управления штативом А5 - слабая фиксация.
efrДата: Среда, 20.Окт.2010, 14:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
1). Суть проблемы: - при выводе штатива на max высоту, выдается " Error 116, stat F0."
О самой ошибке (116) написано, что: - "Во время подготовки к снимку ЦП ждет сигнал готовности SNM от компьютера. При наличии сигнала SNM от ЦП должен прийти сигнал RASTR на включение высокого напряжения.
Немного о штативах.
Там применяется АКТУАТОР LA31 фирмы LINAK с встроенными концевыми выключателями (нерегулируемые), которые выполняют свою функцию - отключают двигатель при достижении крайних точек. Положение штока определяется по количеству электрических импульсов на каждый оборот вала электродвигателя - стоит геркон.
Штативы работают совсем независимо. И управление движением штативов происходит в плате, которая находится в штативе с камерой и называется у них СИНХРОНИЗАТОР (см. схему "Общая схема Ф-3" -ФЦМД-140-1000.Э4). Сюда приходят импульсы с герконов (разъемы X2, X3 контакты 1, 2). И схема пускает/останавливает двигатель ведомого актуатура в зависимости от количества импульсов с ведущего актуатора.
Итак, " Error 116, stat F0" означает, что в положенное время не пришел сигнал о готовности штативов. Этот сигнал идет по кабелю с RJ45 (идут дискретные сигналы) – связь между одной стойкой и другой. Он был изломан в этом злосчастном жгуте. Какой сигнал – не выяснял.
В итоге после замены кабеля ошибка 116 пропала.
2). Но теперь проявилась следующая ошибка: - при max высоте вместо изображения на экране появились концентрические круги. Могла быть неготовность аппарата (мигает зеленый фонарь готовности на пульте). При уменьшении высоты работоспособность восстанавливалась. Стало понятно что, еще какой-то кабель изломан.
Определили – неисправен кабель (жилы обозначенные как А3, Б2, Б4 – то в обрыве, то нет) связывающий блок питания, расположенный внизу штатива с камерой (там стоят тр-ры напряжения) и плату MSL 700-0134-PS1 (разъем XS1).
После перепайки кабеля – норма.
3. Но на снимках появились оконтовка изображения по контуру в виде черной жирной аппроксимации. В ручном режиме все было хорошо.
Пришлось калибровать камеру - настраивать плоское поле. Но выходит, что ранее калибровка была проведена с неисправным кабелем.
В итоге – снимки стали нормальными.
Итак: из 4-х кабелей, идущих через жгут мы уже заменили три.
Замечательная конструкция у этого аппарата.
signal-atakiДата: Пятница, 29.Окт.2010, 09:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
( изображения на экране появились концентрические круги)
На первых флюшках ,данный зихер мог быть из-за неисправноси одной из м\х 86 или 87 на плате 7200 и камеры.
(Но на снимках появились оконтовка изображения по контуру в виде черной жирной аппроксимации. )
Помгло отключения пункта "нормировать к 16" в менюшке настройки камеры.
StasrДата: Пятница, 30.Сен.2011, 09:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Нет снимков на экране серое поле. Высокое не проходит, ошибок не выдает, накал присутствует, раскрутка тоже есть.
renmasterДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:10 | Сообщение # 5
ошибки на пульте есть?
переткнуть разьемы на плате"штативка", проверить канал соединения питающие -АРМ Лаборанта - далее на ней же можно попробывать поставить обе перемычки по разрешению подготовки и имитацию ответа по решетке и проверить если снимки
Алекс-200Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:55 | Сообщение # 6
Stasr, Вы не указали состав флюорографа. Если у Вас питающее устройство "Седекал", то обратите внимание на дисплей: не высвечивается ли "Door"? Дело в том, что в "Ренекс"ах с "Седекал"ами (по крайней мере в "Вымпел"овских передвижках) сигнал готовности периферии к снимку заводится В питающее устройство по цепи: 3TS1:22(или :23) - дверной контакт (замыкающийся при закрытой двери) - интерфейс компьютера с контактом, замыкающимся при готовности программы к снимку - 0В (корпус).
Отказ контакта интерфейса - явление не уникальное, но, к счастью, на работу системы не влияющее. Достаточно этот участок исключить из цепи блокировки снимка и к контактам :22 и :23 подключить только дверной контакт.
При этом с открытой дверью снимок не сделаешь, а без готовности программы к снимку высокое включить можно, но лаборант этого делать не будет после первого же ошибочного снимка.
Кроме того, если установить перемычку 3TS1:22 - 3TS1:23, то питающее будет работать автономно (при выключенных камере и компьютере), что существенно облегчит локализацию неисправности.
StasrДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 07:09 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
флюрограф вида http://www.helpic.ru/img/1/flur.jpg. Связался с техподдержкой ответили:
Если питающее устройство не выдаёт ошибок, а высокого тем не менее нет, то:
1. Нет управления силовыми тиристорами.
2. Не работают силовые тиристоры.
3. Обрыв силовой цепи (проверить: силовые провода, проходной конденсатор 10 мкф х 1000,
первичную обмотку моноблока)
4. Иногда обрыв измерительного шлейфа.
там у нас попадает по пункту 1 нет управления на тиристоры.
TechnoMedДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 05:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (Stasr)
Как определил есть или нет высокое? Сцинтиллятором или индикацией (звуковой, светодиодной) на пульте управления генератором?
StasrДата: Вторник, 18.Окт.2011, 08:51 | Сообщение # 9
инженер-медтехник
на пульте и рентген тестером проверяли излучение. нет ни первого не второго
StasrДата: Вторник, 18.Окт.2011, 10:19 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
решили! плохой контакт на разъемах rj45. на каком не помню но прочистили все.
MANSURДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 02:21 | Сообщение # 11
Слесарь КИП и А
Сахалин
Здравствуйте! Я начинающий медтехник, и столкнулся с такой проблемой.
Не потскажете из-за чего на Флюорографе "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" выскакивает ошибка нет готовности штатива "Error 116, stat F0". он работает где то час и выскакивает эта ошибка, а обисточиш его на час гдето и он снова работает час гдето потом опять ошибка и все время так. Не могу че то разобратся
dmitri006Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 15:55 | Сообщение # 12
samara
Господа! появилась ошибка E04 на консоли управления "вымпел" в строке где отображаются показания "kVp", а на табло имеется надпись "x-ray console" и в нижней части дисплея мигающая надпись "g. ovl". Подскажите где копать?
dmitri006Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:07 | Сообщение # 13
samara
спасибо! нашел коды неисправностей. выясняю.
Алекс-200Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 19:46 | Сообщение # 14
Немного информации в помощь.
4662265.docx (14.8 Kb)
yusupДата: Пятница, 29.Июн.2012, 13:54 | Сообщение # 15
Добрый день.кто нибудь сталкивался с такой проблемой снимки удваиваются и снизу снимка размазаная полоса!в чем может быть причина?:)
Hall70Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 16:39 | Сообщение # 16
yusup, выкладывай снимок, а так не очень понятно... unknown когда фото есть то лучше воспринимается...
TechnoMedДата: Вторник, 24.Июл.2012, 06:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (yusup)
Если я правильно понял, речь идет о двухтумбовом Ренексе? Если да, то проверяем равномерность хода колонн во время снимка и теста при включении.
bvm53Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 23:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 373
Флюрограф "Ренекс-флюоро", питающее Ренекс, ошибка "Err 113, stat ff" Не могу найти коды ошибок.
Алекс-200Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 18:54 | Сообщение # 19
bvm53, может быть поможет.
112 - "Перекос: U -< U+ (мало на катоде)". Ошибка проверяется во время снимка.
Процессор получает информацию о том, что симметрия высокого напряжения
анода и катода нарушена.
Ошибка 112 появляется, если Ua больше Uk на 15kV.
113 - "Перекос: U+ < U- (мало на аноде)". Ошибка проверяется во время снимка.
Ошибка 113 появляется, если Uk больше Ua на 15kV.
Причины неисправности
1. Неправильная работа цепей контроля.
2. Пробой бака (не симметрия).
3. Разброс (не симметрия) номиналов элементов высоковольтного генератора в моноблоке.
4. Пробой рентгеновской трубки.
bvm53Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 19:42 | Сообщение # 20
Ошибка появляется при снимке в автоматическом режеме, в ручном пробывал от 40 до 102кВ - ошибку не даёт, но и снимка нет. Пробывал поставить экран перед моноблоком, тоже нет.
SenergyДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 16:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Господа, а есть у кого нибудь СЕРВИС манул??? У меня дык Е15 ошибку показывает!!! Разобрал "голову"- всё вроде цело. Прозвонить не могу "нить" = на разёме аж 8 проводков. Где и кого есть почитать? Буду признателен. Аппарат бездействует. blush
SenergyДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 16:28 | Сообщение # 22
Инженер по сервису
dmitri006, Если есть возможность - плиззззз - пришлите коды ошибок!!! senergy@bk.ru
alekspopov161Дата: Среда, 30.Янв.2013, 16:44 | Сообщение # 23
Программист
Гуково
Флюрограф "Ренекс-флюоро" откудо можно скачать программное обеспечение?
инженер05Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:10 | Сообщение # 24
инженер по ремонту мед оборудования
Здраствуйте. Сгорелы пламенем платы оцифровки и PCI-ная после замени микросхем MC3487N и MC3486N. Из-за чего такое может быть ?
monterДата: Суббота, 16.Фев.2013, 08:40 | Сообщение # 25
Орехово-Зуево
Здраствуйте. Может кому пригодится... Недавно была ошибка "Fatal Error" при включении аппарата. Отзвонился производителю, сказали смотри кнопки и их драйвер. Оказалась в выносной кнопке пружинки слетела и заклинила кнопку. вытащил и все заработало.
Коды ошибок в файле
ЕвлампийДата: Суббота, 02.Мар.2013, 23:10 | Сообщение # 26
Тула
Флюорограф «Ренекс-Флюоро»
ВСЕМ ПОСЕТИВШИМ!
Куплю аппарат «Ренекс-Флюоро» (б/у) в рабочем состоянии.
Alex_PermДата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Добрый день. На снимках, после переустановки Xray (все по инструкции), вокруг изображения появились разные квадратики. Что с этим делать? Спасибо
Alex_PermДата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
moxaДата: Среда, 24.Апр.2013, 17:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 64
Добрый день. Периодически, в режиме "автомат", с частотой 2 - 4 снимка на сотню нормальных, на мониторе появляется крупно-зернистое, размытое изображение, ошибок на пульте нет, только доза в этот момент порядка 0,001 mZv. Подскажите, что сие означает, грешу на экспонометр. В ручном режиме подобного замечено не было. Спасибо.
Сообщение отредактировал moxa - Среда, 24.Апр.2013, 18:01
renmasterДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:03 | Сообщение # 30
а что по параметрам после снимка в этот момент на пульте отображается в течении 3сек?
как вариант человеческий фактор - ранние отпускание кнопок включения высокого или их эффект "дребезг" контактов
rodon79Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:31 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 220
а газ в трубке не может быть
moxaДата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 64
Я сам на эту ситуацию не смог нарваться, а врачики помнят только дозу - 0,001 mZv. Что касаемо человеческого фактора или "дребезга" кнопок - попробую проверить. Пока я сам делал снимки по разным фантомам, на 50 - 60 снимков ни одного сбоя.
NavasardyanДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 17:05 | Сообщение # 33
тут поcмотри
t4963341392.narod.ru
Сообщение отредактировал Navasardyan - Воскресенье, 19.Май.2013, 17:05
sergeydewДата: Четверг, 23.Май.2013, 15:49 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
Добрый день. Оговорюсь - я о работе рентгена имею только общие понятия - практики 0, теории минус 0. А проблема в следующем: у меня оборудование стоит на базе КАМаза (передвижка) генератор SHF-210-C. сразу после снимка начинает мигать "АЕС сброс" в сопровождении со звуковым сигналом. при этом съёмка проходит нормально на дисплее загорается индикация открытой двери. - делаю сброс и можно опять делать снимок. на дисплее ошибки нет. но когда жмёшь кнопку на первое положение нет индикатора "ready". как я понимаю это что-то с насторойкой. что сделать что-бы вернуться на стандартный режим?
Sokolov_SKYДата: Вторник, 28.Май.2013, 08:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 93
Была аналогичная проблема. Это газование трубки. Сначала проявляется на сотню снимков, затем период сокращается. Для определения оной задачи: Снять все кожухи излучающего "пингвина" (это тот к которому пациент спиной стоит), визуально оценить на предмет масло образования на станине, на площадке трубки. Есть масленый налет? Значит газует. Аккуратно снимаем (откручиваем болтик) крышку сверху, очень медленно. Масло пошло - значит все в порядке, значит смотрим уплотнительное кольцо (В моём случае именно в этом и была проблема) Масло не идет? Дело неприятное. Замораживаем аппарат, ищем трансформаторное масло, заливаем и после этого начинаем только смотреть на работу аппарата. Надеюсь moxa обойдетесь малой кровью. Удачи в решении задачи. Надеюсь чем то смог помочь.
HanterДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 21:41 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 24
Sokolov_SKY
дополнение после 4-х 5-ти лет работы рекомендую проверить выходное окно на предмет микротрещин пластика.
МАКЛУТОР ;-)
GEPARDДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:30 | Сообщение # 37
Североморск
Здравствуйте, подскажите чтобы сделать темновой снимок, обязательно ли подключать к лаборанту провод от камеры и провод от РПУ? И есть ли у кого эталонный рисунок выдаваемый 7200util.exe при исправной плате 7200 и при отключенных проводах камеры и РПУ? Заранее благодарю за информацию.
renmasterДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:32 | Сообщение # 38
biggrin а чем Вы пытаетесь сделать темновой снимок - если не хотите подключить камеру shok bye2
по поводу подключения РПУ - там плате "штативка" есть две перемычечки, замкнули..тогда связи с АРМом не нужна...но это уже когда высокое и снимки другого полета yes
nafis-77Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 08:47 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Доброго времени суток! ребят, есть у кого софт Ренекса под ХРяк или же под Win7 ? оченьмЫна нада=(?
medplusДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 12:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
флюрик СП ГЕЛПИК (два пингвина) моноблок СИМЕНС 2006г.в.ПРи включении пульта нет готовности (мигает зелёный СИД на пульте).Где и что искать? Через полчаса-час готовность появляется -делаем снимок -пишет Err117.Тех.док. нет,как это всё работает-подскажите кто знает.
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
2. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
3. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
4. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
5. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
7. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
8. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[Duber (30.Сен.2024)]
9. Холтеровский монитор ...[panov-omsk (29.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. reddevil8541[01.Окт.2024]
2. Pogankin[01.Окт.2024]
3. svetlana88[01.Окт.2024]
4. nikbursak[01.Окт.2024]
5. oikb[01.Окт.2024]
6. CCSSRR[01.Окт.2024]
7. kutkina2814[30.Сен.2024]
8. scorp[30.Сен.2024]
9. veteec[30.Сен.2024]
10. dexxx[30.Сен.2024]
