  • Страница 6 из 6
  • 6
Флюорографы ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО» от ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия
Алекс-200Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 14:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1197
О флюорографах ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО».
Но не о флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС». Тему о нём см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-1727-1
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
ВНИМАНИЕ: В некоторых образцах перепутаны местами жгуты, подсоединяемые к разъёмам Х4 (сеть 220 В) и Х6 (внешние балластные резисторы) блока зарядки А4 - криминала в этом нет, поскольку они стоят в последовательной цепи.
1. Неисправность - нет готовности к снимку.
Признаки - мигает зелёная лампочка на пульте.
Возможные причины:
1.1. Отсутствие заряда батареи накопительных конденсаторов. При этом внешние балластные резисторы блока зарядки греются - пробой одного из диодов (из полупроводника превратился в проводник) VD5 или VD6 схема удвоения напряжения блока зарядки А4.
1.2. Накопительные конденсаторы заряжаются (до 390 В), но информация об этом до блока управления А1 не доходит - дефект пайки транзистора VT4 блока ключей А8, в котором расположена схема контроля напряжения на накопительных конденсаторах.
2. Неисправность - после установки внешних кожухов штатива нет готовности к снимку.
Возможные причины:
2.1. Выпал разъём из гнезда блока управления штативом А5 - слабая фиксация.
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 14:33 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Всем привет!
Кто в курсе: не подскажите плата накала питающего УРП-СЧ-30 в скольких модификациях бывает? И совместимы ли они?
Попался вот такой экземпляр (во вложении), подключил к своей железке для тестов и, судя по всему, накал не регулируется. Но, вот думаю, вдруг подключение изменили или вообще уровни управляющие другие стали. Последний раз ковырялся с этими платами лет 10 назад. Они были немного другие.
Да! На аппарате проверяли накал на ВВ наконечнике с нагрузкой (галогенная лампа 12х50) В режиме ожидания было напряжение 18В. Вероятно, оно и стало причиной перегорания накала на трубке.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 18.Мар.2021, 15:02
bva1Дата: Среда, 02.Июн.2021, 07:29 | Сообщение # 202
гомель
GENDEX GX CB-500. Где можно найти подробную схему?
evgeny12449Дата: Среда, 01.Июн.2022, 06:44 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 38
Посоветуйте, чем снимать образ систем флюорографов?
Снимал Акронисом, понадобилось перенести систему на другой жёсткий диск, и выяснилось, что несколько образов, с разных аппаратов ни на один жёсткий не переносятся.
Sunny0390Дата: Пятница, 22.Июл.2022, 13:22 | Сообщение # 204
Всем, добрый день!
Не подскажите где взять прошивку для флешки на основной плате, фото платы прилагаю.
RSBearДата: Пятница, 15.Мар.2024, 03:59 | Сообщение # 205
радиоинженер
Бурятия
Коллеги, добрый день!
Аппарат 2006 г.в.
Возникла необходимость передачи снимков по DICOM на на наш локальный PACS. Подскажите, что не так и почему снимки с ПК Доктора не уходят на него?
Перепробовал различные режимы настроек DICOM-сервера на ПК Доктора. Ни в какую. Все висит в статусе ожидания.
P.S. Стала умирать материнка на ПК Доктора с Win2000, все переустановил на новый ПК с Win7_x64 и MS SQL Server 2005. Передачи на PACS ранее не было.
Сообщение отредактировал RSBear - Пятница, 15.Мар.2024, 04:04
Vital_444Дата: Суббота, 17.Авг.2024, 16:20 | Сообщение # 206
Злынка
На аппарате ФЦМБ-"РЕНЕКС-ФЛЮОРО", производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", выскакивают ошибки, см. их на фото в прикреплении.
В чём может быть проблема?
https://drive.google.com/file....ve_link
T V V
chuck_poДата: Вторник, 01.Окт.2024, 11:48 | Сообщение # 207
главный инженер
На флюорографе 2011 г.в. заменили плату разгона, т.к. периодически выдавал ошибку и мог не запуститься. После этого сделали снимок, всё прошло хорошо. Аппарат собрали (поставили кожухи), после этого снимки не проходят, но аппарат ошибок не выдаёт (см. фото).
Пробовали на плёнке, снимка тоже нет.
Батарея конденсаторов заряжается.
Что могло выйти из строя, куда смотреть?
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
