  • Страница 3 из 6
  • 6
Флюорографы ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО» от ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия
Алекс-200Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 14:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1197
О флюорографах ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО».
Но не о флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС». Тему о нём см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-1727-1
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный ФЦМБ-«РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
ВНИМАНИЕ: В некоторых образцах перепутаны местами жгуты, подсоединяемые к разъёмам Х4 (сеть 220 В) и Х6 (внешние балластные резисторы) блока зарядки А4 - криминала в этом нет, поскольку они стоят в последовательной цепи.
1. Неисправность - нет готовности к снимку.
Признаки - мигает зелёная лампочка на пульте.
Возможные причины:
1.1. Отсутствие заряда батареи накопительных конденсаторов. При этом внешние балластные резисторы блока зарядки греются - пробой одного из диодов (из полупроводника превратился в проводник) VD5 или VD6 схема удвоения напряжения блока зарядки А4.
1.2. Накопительные конденсаторы заряжаются (до 390 В), но информация об этом до блока управления А1 не доходит - дефект пайки транзистора VT4 блока ключей А8, в котором расположена схема контроля напряжения на накопительных конденсаторах.
2. Неисправность - после установки внешних кожухов штатива нет готовности к снимку.
Возможные причины:
2.1. Выпал разъём из гнезда блока управления штативом А5 - слабая фиксация.
rossДата: Понедельник, 04.Май.2015, 15:12 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 32
dozer-, Шлейф идет от пульта управления(снизу с ком порта) до платы включения(та которая твердотельные реле включает). Там в питающем стоит понижающий тороидальный трансформатор на 24 В, вместо него можно поставить блок питания по мощней.
Сообщение отредактировал ross - Понедельник, 04.Май.2015, 15:21
dozer-Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 17:08 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
есть ли разница если сенсорный пульт?там тоже самое?
rossДата: Понедельник, 04.Май.2015, 18:02 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 32
dozer-, Есть. С сенсорным пультом питающее другое. Я про их новое питающее и говорю.
dozer-Дата: Четверг, 07.Май.2015, 12:45 | Сообщение # 84
Сергиев Посад
Спасибо попробую drinks
petroveechДата: Среда, 10.Июн.2015, 20:29 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 1072
Иженер
SWV4B6500570B6L-2000N-152364-35/5 CFMLOC Где купить или аналог есть какой? Амортизатор.
dozer-Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:01 | Сообщение # 86
Сергиев Посад
Добрый день. Подскажите как сбрасывать архив на флешку. Лаборанты говорят было 2 флешки и архив скидывали туда. После кто то покопался и уже не скидывает. процесс происходит как я понимаю следующим образом- на арме врача открывается вкладка архив и выбирается архивация базы и уже там выбор носителя(после выбора флешки он дает ошибку) как можно настроить эту процедуру и есть ли тут свои хитрости? drinks
я с этим впервые столкнулся blush blush
Vovans5Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:41 | Сообщение # 87
мрт
Спасибо за ответы, много нового прочел.
vyorfДата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:26 | Сообщение # 88
набережные челны
Доброго времени суток, аппарат Ренекс-Флюро передвижка на базе ам камаз 2006года выпуска. Перестал снимать ошибка 104 знаю что связано с раскруткой, на слух ее тоже не слышно подскажите в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал vyorf - Четверг, 06.Авг.2015, 21:26
vyorfДата: Среда, 09.Сен.2015, 16:46 | Сообщение # 89
набережные челны
Кстати забыл написать в общем проблема была в плате ключей от безисходности начал пропаивать все контакты выяснилось что был не контакт пускового конденсатора. Самое интересное что он при этом звонился на плату но похоже из за плохого контакта увеличилось сопративление. В общем стоило его пропаять как все заработало как надо.
beejuiceДата: Суббота, 12.Сен.2015, 12:13 | Сообщение # 90
Суть проблемы: при ручной установке высоты, флюорограф поднимается до определенной высоты (не максимальной) после чего проявляется проблема. При зажатой кнопке "вверх" он постоит несколько секунд, потом дернется немного вверх, потом еще несколько секунд постоит, потом опять дернется. Вниз опускается нормально.
При стартовой калибровке проблемы нет. Он нормально поднимается и опускается до крайних точек.
marfa-555Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 19:15 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Кнопка включения или проводка
Константин1969Дата: Среда, 06.Апр.2016, 00:52 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Доброй ночи. Почитал тему- больше вопросов чем ответов. unknown Жаль.
У меня тоже высветилась проблемка. При запуске пингвин с трубкой в верхнем положении дёргается. При незначительном поднятии тест продолжается- вниз- вверх, опять приподнимаем, вниз- в среднее положение. Может делать снимки. При ручном режиме крайний верх не дёргается- только при пусковом тесте. И в дальнейшей работе излучающий пингвин ниже второго сантиметра на два. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
rossДата: Среда, 06.Апр.2016, 12:27 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 32
Константин1969, Меняйте газовый амортизатор в стойке, которая дергается
Константин1969Дата: Среда, 06.Апр.2016, 17:33 | Сообщение # 94
Сергиев-Посад
Спасибо, амортизатор уже заказали, ждём.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Среда, 06.Апр.2016, 17:34
medintellДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 15:24 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 104
Тюмень
Вопрос небольшой.
1 всё чаще и чаще стал выдавать ошибку разгона, экспонометра, раньше только с утра, теперь может и во время работы. Куда глянуть если кто знает? Точно дело не в кнопке запуска снимка.
2. На снимках появились белые точки в одних и тех же местах. Это может быть пыль? или проблема уже в матрице камеры?
Сообщение отредактировал medintell - Воскресенье, 17.Апр.2016, 15:30
rossДата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 17:01 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 32
medintell, 1) Если в процессе движения с утра выдает ошибку, то возможно плохой контакт в шлейфе, который идет на плату экспонометра. 2)Белые точки могут быть от того, что снимок недобит режимами. Проверьте работу экспонометра.
medintellДата: Суббота, 28.Май.2016, 08:01 | Сообщение # 97
Тюмень
Всем привет. Ещё вопросик есть, по архивации. Надо за архивировать снимки на dvd. Вообщем захожу в архивацию, вставляю новенький диск, нажиманию архивировать, он говорит диск не зарегистрирован и выплёвывает диск. Пытаюсь зарегистрировать диск через подготовку дисков, вообще ни чего не пойму что делать. Беру называю диск рандомно, нажимаю зарегистрировать, он пишет зарегистрирован, опять архивировать, он пишет диск не зарегистрирован. Что делать не пойму. Может потому что диск dvd-ram и снимок под архивацию 94 000?
nafis-77Дата: Среда, 06.Июл.2016, 09:57 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Была и есть такая проблема на АРМах под 2000 виндой, проблема решалась в предварительной подготовке и форматировании носителя, затем только регистрация, и после уже архивация. Если что то не так, после регистрации, снова форматируй и по новому регистрируй! Как правило, я беру за уникальную метку "число месяц год часы минуты" Например - "060720161000" Так и боремся
leohenДата: Среда, 20.Июл.2016, 13:06 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток, товарищи! Кто-нибудь сталкивался с таким: Запуск флюшки происходит нормально. Высокое подается. Врач пытается сделать снимок, удерживает кнопку, на ПО выползает меню с полоской обработки снимка на пару секунд. Полоска пустая, без загрузочных ячеек. Потом выдает: Ошибка чтения ; Ошибка чтения растра. Снимок получается абсолютно черный. Причем по истории начиналось так. Сначала снимки проходили с небольшим черным пятном посередине. Потом пятно увеличивалось в размерах и затем полностью черный экран.
Передергивали шлейфы в камере, микрушки - всё тщетно. Аппарат 2006 года. Есть подозрения?
rossДата: Четверг, 21.Июл.2016, 16:51 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 32
leohen, А по питанию все нормально? На плате блока питания 5 кренок +15 В, -15 В , +5 В, +5 В, -5 В.
ИванычДата: Четверг, 21.Июл.2016, 21:06 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Скорее всего, у вас аппарат с платой PCI 7200 в арм лаборанта. Меняйте парами микросхемы приёмопередатчиков мс3486 и мс3487 в плате камеры и плате 7200.
InelДата: Четверг, 28.Июл.2016, 10:26 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Со слов лаборанта - Проблема возникла во время грозы. Аппарат самопроизвольно выключился.
При попытке чтения данных (после снимка), выдает - "Ошибка чтения растра".
В общем такая-же проблема как у leohen.
Завтра попробуем поменять дифференциальные приемо-передатчики(хотя связь между платами есть).
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 28.Июл.2016, 10:37
InelДата: Пятница, 29.Июл.2016, 09:49 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Подтверждаю, сдохли мс3486 и мс3487.
Меняли комплектом на обеих платах.
tum620Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 15:01 | Сообщение # 104
инжинер
Подскажите где найти эту пружину: SWV4B6500570B6L. или аналог
petroveechДата: Пятница, 07.Окт.2016, 07:31 | Сообщение # 105
Иженер
На заводе.
GrafДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 08:36 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 44
студент
Добрый день. Помогите по настройке плоского поля. В руководстве написанно,что "2п- установите на пульте kv рекомендуемые для среднего пациента и изменяя mas делайте снимки". Какие режимы для среднего пациента? Лаборанта нет, а на аппарате только ручной режим(пульт и питающие sedecal) Спасибо
IgorGiДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 13:15 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Здравствуйте. На Гелпик Ренекс-Флюоро потек моноблок, лопнул маслорасширитель. Маслорасширитель заменил, масло долил, воздух выгнал. Сейчас при снимке полученное напряжение около 6 кВ. Ошибок нет. Заказал масло. Есть сомнения, что дело в масле. 6 кВ, очень мало даже для плохого масла. У кого был опыт ремонта данного моноблока? Его тип Siemens SV 150/22/54-S.
gr152Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 18:49 | Сообщение # 108
инженер электроник
Минск
Может у когонибудь есть рабочий образ на сей девайс, буду очень признателен
MeRlIoNДата: Вторник, 09.Май.2017, 14:59 | Сообщение # 109
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Иваныч, Иваныч, Иваныч, Здравствуйте.Знаю что не в тему пишу но нет возможности создать тему во всяком случае пока.Вопрос просто горит ребята.Прибыл в мастерскую к нам стаб LIDER PS-3000W.Измордовали до нельзя.Снят с Флюро на колесах(Камаз).Над резистором 25 ватт 470 ом есть платка что-то похожее на стабилизатор.Отсутствует микруха на теплоотводе да и вообще стаб изуродовали.Восстанавливаю до завода.Что за микра там торчала?
mavr
Oksana25Дата: Среда, 31.Май.2017, 14:36 | Сообщение # 110
Квалификация
Здравствуйте. Люди может посоветуете что-то. Мы с мужем открываем медицинский кабинет и необходимо медицинское оборудование. Нашли вот здесь http://www.ukrmedresource.com/ru/ но по ценам надо наиболее дешевое оборудование. Может что-то посоветуете
jdnxpДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 15:16 | Сообщение # 111
Студент
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста. При попытки форматирования диска, перед его регистрацией в программе RenexFluoro ВЕРСИЯ 3.4.2.8 в Статусе пишется "Процесс форматирования диска прерван". В возможных неисправностях пишет "Разбиения на логические диски". Используем дискеты Fuji. Со старыми и новыми дискетами тоже самое, не получается отформатировать. Помогите узнать в чем проблема, может кто сталкивался с подобным. Заранее очень благодарен Вам.
bespalnik72Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 07:18 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток !Вам нужно обновить ПО до версии 3.9.0.23 и настроить архивацию на внешний носитель.Ваша проблема в дисководе- его можно заменить в по есть список DVDRamov с которыми работает данное ПО .Но лучше обновить ПО ...
586
medbrat64Дата: Среда, 27.Дек.2017, 14:18 | Сообщение # 113
Системный администратор
Добрый день уважаемые форумчане, произошла такая ситуация, что пришлось переустановить Windows 2000 на Windows XP на компьютерах где был подключен аппарат Ренекс Гелпик. Теперь нужно поставить программное обеспечение для этого устройства, в интернете его не нашёл. Может быть кто-нибудь знает где найти данное ПО?
navesДата: Четверг, 28.Дек.2017, 02:12 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 1070
Цитата naves ()
на сайте даже обновление для win7 вышло, живые еще.
http://www.medteh.info/forum/33-8891-133758-16-1391161727
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 28.Дек.2017, 02:17
roossttДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 15:37 | Сообщение # 115
Rostov na Dony
Цитата yusup ()
Добрый день.кто нибудь сталкивался с такой проблемой снимки удваиваются и снизу снимка размазаная полоса!в чем может быть причина?:)
смотри sn74hc573an на стойки или в компе на плате. это нет обратной связи
petroveechДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:52 | Сообщение # 116
Иженер
После переустановки проги доктор снимки на докторе стали тёмные. Где в 3.4 меняется шаблон яркости?
petroveechДата: Среда, 25.Апр.2018, 19:37 | Сообщение # 117
Иженер
Отвечаю сам себе. Ни где. Обновляем до 3.9. Читаем, делаем.
bespalnik72Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 18:03 | Сообщение # 118
красноярск
Доброго времени суток коллеги! Прошу вашей помощи ..на одном флюорографе Гелпика пингвине иногда ..редко ..появляется ошибка 112. Есть подозрение на моноблок- снимок получается зернистым ..измеренное напряжение получается низкое ..следующий снимок может пройти нормально ,может день отработать нормально и не разу ни чихнуть..может быть у кого нибудь из вас было подобное ?девайсу 9 лет нагружали аппарат как надо ...
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Суббота, 28.Апр.2018, 03:24
Алекс-200Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 16:38 | Сообщение # 119
Ошибка 112: перекос анодного напряжения - на катоде меньше чем на аноде.
bespalnik72Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 16:57 | Сообщение # 120
красноярск
Спасибо Алекс-200..! Список ошибок и мануал есть ..может у вас был опыт по устранению этой ошибки ..остаётся надежда очень маленькая, что это измерительная цепь !Но думаю малой кровью не обойтись..скорее всего моноблок ..Проблема в том, что девайс работает и ошибка появляется хаотически...
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Суббота, 28.Апр.2018, 17:04
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
