Доброго времени суток. Прошу помощи в поиске схемы распайки (или фото) кабеля для монохромного монитора EM19TFTI/M (www.tecnint.it/doc/prodotti/2839_EM19TFTI.M-Rev1-ENG.pdf) (комплектуется крт максима), с платы цпу на матрицу (30пин). Разьем на плате цпу был снят и шлейф был запаен на плату. Интересует место соединения платы и шлейфа, используемые/неиспользуемые пины и расположение проводов шлейфа. Буду рад любой помощи
Разъем был поврежден ранее, наблюдались артефакты на изображении. Было решено снять разъем и запаяться напрямую. Однако после перепайки шлейфа изображение пропало вовсе. Грешу на шлейф, хотя возможны проблемы и с отвалом микросхем. Прошу распиновку чтобы исключить соединение матрицы и платы
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 15:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Привет всем!
Есть объект где поломался такой же монитор, как подобрать аналог или купить оригинал? Правильно ли я понимаю, что монитор нужно подбирать под видеосистему в КРТ Максима (как узнать какой количество строк??) Или уже монитор с мультисинхронизацией?
