"ПроСкан" и "ПроГраф"
ErmakДата: Суббота, 17.Дек.2016, 08:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте, уважаемые!
Не могу разобраться в проблеме, пишу в надежде, что может кто сталкивался.
В ПО "Проскан" или "Програф" (версию смысла не вижу писать) на докторском АРМ не полностью видна БД, т.е. БД открывается в программе, но часть пациентов проходивших исследование вместе со снимками, например, за вчерашний день не видит, бывает и за 2-а дня, не могу понять где "собака зарыта".
Доступ к АРМ лаборант открыт, на самом АРМ лаборанте всё открывается, все пациенты и к ним снимки видны. Также на регистрационном не видит что они описанные ...
Кто сталкивался отпишитесь. Сразу пишу, АРМ установлены с нуля, вирусов и тп нет, проработал год. Единственное что могу сказать - база Patients.mdb лежит на SSD. Один проработал год ("Проскан") другой неделю ("Програф") и началось. Не думаю, что проблема в SSD.
Lesley85Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 01:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Nameless
У меня два аппарата на обслуживании, там все организовано так, что на АРМ лаборанта на диске D хранится файл базы MDB, и текущие не архивированные файлы снимков. Архивные данные хранятся на внешнем накопителе. Я правильно понял у вас пациентов вчерашних в базе не видно или имена видны всё-таки, но снимки не открываются?
Поищите, где физически находится среднесрочный и долгосрочный архив и сравните с настройками врача, и правильно ли все пути прописаны, в том числе и к базе. Для изменения настроек пароль: dbconfig или prconfig.
То есть, если директории базы и архивов указаны на АРМах врача и лаборанта одинаковые, то и видеться должно тоже самое.
ErmakДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 08:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Тюмень
Да, действительно!
Путь к базе и к снимкам на докторском прописан верно (указывает на путь на АРМ лаборанта), а среднесрочный и долговременный архивы не указан на АРМ лаборанта (указан на диск АРМ доктора) ...
Вопрос, как это влияет не могу понять ...
Т.к. объект находится далеко, по приезду отпишусь что вышло.
Если подробно описываю: делаем допустим снимки сегодня, доктор садиться на своё рабочее место АРМ доктора, запускает программу, а там снимки и пациенты только за предыдущие 2-а дня, все пути (база и снимки на АРМ докторе) кроме архива прописаны верно (указывают на АРМ лаборанта).
В общем, буду экспериментировать.
Ещё может имеется у кого инструкция по установки на WIN7 программы, может что-то упустил в настройках, т.к. с WIN XP таких проблем не имел ...
СПС!!!
Lesley85Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 22:39 | Сообщение # 4
Nameless
а у вас архивация вручную? или может автоматом перекидывает снимки в долгосрочный архив, который и видится, а директория краткосрочного указывает не на ту папку, поэтому последние, не успевшие оказаться в арзиве данные и не видны unknown . попробуйте найти физически на арм лаборанта папку с сегодняшними исследованиями, где сами свежие дайкомы хранятся и посмотреть, этот ли путь прописан на враче. хотя в базе все равно фамилии видится должны...можно эксперимента ради скопировать базу и краткосрочный архив с накопителя на хард лаборанта, изменить директории соответственно и попробовать поснимать. тогда по крайней мере станет понятно, в накопителе дело или нет. успехов.
serg544Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 12:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Менеджер
Поставьте и проверьте в окне базы данных:
1. Найти пациентов - всех
2. Кнопки слева- пациенты
Возможно у вас стоит выбор -исследования за период или очередь
Попробуйте поиск по фамилии
ErmakДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 15:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Тюмень
Во общем поэкспериментировал...что получилось: путь к базе с докторского на лаборантский в программе прописан как \\Lab\d\program files\roengenprom\prograf3\database\patients.mdb (за орфографию извиняюсь - пишу по памяти) - открыт полный удаленный доступ к диску D; подумал и решил дайка я открою полный досту только к папке Database и пропишу \\Lab\database\patients.mdb - и все заработло, база подключилась без проблем. Так и непонял что произошло, диск D имел полный доступ ко всему и всем вложенным файлам и папкам, может путь просто длинный к файлу БД. Теперь жду неделю, прокатит или нет...
petroveechДата: Пятница, 30.Дек.2016, 12:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
Привет Билу. Этих подводных камней в винде масса.
leha3103Дата: Среда, 25.Апр.2018, 06:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 83
Тюмень
Приветствую!
Возникла подобная проблема. С АРМ врача снимки на описание видит, открывает, но очень медленно. Сеть между АРМ врача и лаборанта проверили, всё отлично. Доступ к базам есть, скорость, если открываешь через сетевое окружение, отличная. Есть подозрение, что проблема в ПО. Почему-то стоят разные версии программы на компах ... Может причина в этом быть?
bespalnik72Дата: Среда, 25.Апр.2018, 09:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 318
красноярск
https://cloud.mail.ru/public/72N8/uXqRDhy3q
586
petroveechДата: Среда, 25.Апр.2018, 19:34 | Сообщение # 10
Иженер
Было замечено, что с увеличением базы снимков не хватает производительности компа.
stanleyДата: Четверг, 14.Июн.2018, 21:11 | Сообщение # 11
Системный администратор
Доброго времени суток.
При открытии на рабочем месте лаборанта снимка ПО зависает, кто чем может помочь.
При этом всё остальное работает, т.е. ПО открывается, снимок делается и сохраняется, но в дальнейшем к снимку доступа нет.
Сейчас ничего не пишет просто зависает, до этого писал: "Locked By "admin"" и указывал на комп врача.
Началось всё с архивации, которая удачно зависла.
Сообщение отредактировал stanley - Четверг, 14.Июн.2018, 21:18
petroveechДата: Пятница, 15.Июн.2018, 06:52 | Сообщение # 12
Иженер
Вирусы. Переустановите ПО, только вместе с виндой.
Привет персоналу с флешками, играми и клятвами - никто ничего не втыкал? ... Т.к. сеть-то к сож оба.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 15.Июн.2018, 06:53
stanleyДата: Пятница, 15.Июн.2018, 18:54 | Сообщение # 13
В общем, по сабжу ... Залил из бекапа всё кроме снимков и вуаля - всё работает, есть теперь ещё одно НО. На компе у врача при открытии ПО пишет: "Нарушена целостность ..." Где взять само ПО, ибо на компе врача бекапы никто не делал никогда ...
myxerДата: Среда, 15.Авг.2018, 21:04 | Сообщение # 14
Врач-рентгенолог
Цитата stanley ()
Где взять само ПО ибо на компе врача бекапы никто не делал никогда ...
Прошу подсказать как лучше поступить в моей ситуации. Служу в отдаленном гарнизоне. Работаю на аппарате ПРограф 4000. После всех "оптимизаций" я тут и врач и лаборант и медтехник....
На аппарате стоит ПО ПроГраф 1-5-1-0, недавно после скачка напряжения сам аппарат благополучно почил, и вряд-ли кто-то будет закупать для него запчасти, но компы пока работают. На компе лаборанта БД гарнизона с 2006 года - не хотелось бы ее потерять, однако экспортированные DICOM файлы не читаются ни одним Вьюером. Пробовал даже распаковать их силами библиотеки pydicom на Питоне - тщетно.
Я так понимаю проблема связана с особым форматом хранения файлов в старых версиях ПроГраф'a. Какой-то наш "особенный отечественный" DICOM....
Может у кого есть свежее ПО или какой-то конвертер этого добра?
Сообщение отредактировал myxer - Четверг, 16.Авг.2018, 16:43
bespalnik72Дата: Четверг, 16.Авг.2018, 16:27 | Сообщение # 15
красноярск
Пробуйте радиантом дайком вьювером ..он читает..по крайней мере на проскане..
586
myxerДата: Четверг, 16.Авг.2018, 16:47 | Сообщение # 16
Врач-рентгенолог
Пробовал Радиант, eFilm, еще парочку бесплатных вьюеров.... ЧИтается информация о снимке, все данные и описание - а вот вместо самого снимка - черный экран. В руководстве есть туманная фраза про компрессию jpeg2000, а в техподдержке сказали, что "старый тип компрессии изменен в новых версиях". Поделитесь кто-нибудь плз свежим ПроГраф'ом.
KuzmaДата: Пятница, 17.Авг.2018, 08:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 269
Харьков
А в составе ПО нет разве вьювера ProView, который записывается на диски со снимками из Прографа. По идее его можно использовать.
Попробуйте weasis portable еще.
serg7vetrДата: Суббота, 18.Авг.2018, 14:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 225
волгоград
Друже, позвони в Рентгенпром, ребята нормальные, помогут и дистрибутивом, и советом.
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 20:24 | Сообщение # 19
Город
Если ПО "Програф", более менее работает, попробуй создать новую БД утилитой по работе с БД (идёт в составе с ПО по умолчанию D\Program files\Roentgenprom\Progrsf\DbUtility.ехе, кажется) и после залей импортом все снимки в новую базу, БД гарнизона с 2006 года эта наверное ох как много, но попробуй начать с небольшой части. Перед этим, естественно, бекапни всё что есть на всякий пожарный, и после этого работай. В утилите, кстати, есть пунктик: восстановить базу и всё такое. Попробуй ...
val1966Дата: Вторник, 27.Июн.2023, 08:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Может у кого есть программа Проскан v3-7-2-0.
Мыло: kz_a@mail.ru
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
