Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 14:42 | Сообщение # 123
Quote (metaname)
что делать: переустановить Диру, подменить папку Dira, восстановить диск из образа (если найду)?
можно все варианты при правильном выполнении всех процедур - оптимален вариант с сохраненным образом, если он конечно был и есть - ищем файлы с расширением tib. - по поводу переноса папки Dira с доктора на лаборанта, здесь есть ряд моментов и их оптимально обговорить с ребятами из сервиса, чтоб иметь представление что делать, если этого сами не проводили еще ни разу
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 15:02 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 88
В.Новгород
Поищу образ, я думаю это будет оптимальный вариант, где они его оставляют примерно, и что это за образ- образ диска С? У нас в городе есть еще такие Электроны, если скопировать папку Dira с компа Лаборанта(железо там одинаковое), закинуть на неисправный а ту перименовать? А Если получится восстановить диск С из образа, надо ли что-то сделать на других дисках? И ещё он говорит не зайти при загрузке с правами администратора логин: admin / пароль: medtex не получается.
Quote (pnp)
Просто любопытно, с кем конкретно из инженеров разговаривали?
Разговаривал он с Ивановым, он вроде всегда помогал советом.
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 15:08 | Сообщение # 125
Quote (metaname)
можно и так - или подготовить через образ с рабочих машин на проблемную, если железо одинаковое - это совсем хорошо, только название ЛПУ, его адрес надо будет переделать а под логином АДМИНИСТРАТОР и с тем же паролем не пробывал? - но проблема может быть и в самом файле базы данных
Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 08:37 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (metaname)
Он говорит ситуация такая: Снимок проходит всё нормально, но справа когда появляется снимок справа нет данных пациента и когда кликаешь "исследования" таблица вообще пустая. Как я понял, ничего не записывается в базу данных.
Были такие случай. Первый из-за переполнения диска,но тогда ком жаловался на отсутствие места , и второй банально графы журнала сдвинулись влево. Снимки сохраняются?
Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:06 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (signal-ataki)
Точно! Было такое дело. Если в Исследованиях видите разлинованный по горизонтали экран, то попробуйте растащить столбцы, они просто влево сбиваются.... Глюк программы.
Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 13:42 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Если версия fluro.exe близкая к 2006 году и позже, то в контекстном меню есть пункт типа: Восстановить ширину столбцов по-умолчанию.
Но это не сказывается на самой базе. На враче при этом все снимки и данные будут видны. Системный диск и саму DIRA можно пока не трогать. Необходимо прверить базу. Переименовать exams.dat, чтобы DIRA создала новый и посмотреть, как будет себя вести программа. Посмотреть ложаться ли сами снимки и папку ELI и вообще проверить рабочий диск, может что-то с правами доступа (но это редкий вариант). А винда хоть XP? А то мы все тут по-умолчанию понимаем, что так и есть...
Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 22:28 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 88
В.Новгород
Были такие случай. банально графы журнала сдвинулись влево.
Точно! Так и оказалось! Столбцы до упора сдвинулись влево. Как-то сразу не догадались. Да и стрелочки для перетаскивания появляются только в одном месте. Раздвинул и на Лаборанте появились все отснятые пациенты.
Quote (FeT)
Да, на враче всё было, я просто не понял ситуацию. Вот почему Электроновцы не подсказали,когда им звонили? Всем большое спасибо!
Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:58 | Сообщение # 131
Киров (Вятка)
Quote (metaname)
Саша Иванов- мужик серьезный. Ехидничать, обманывать и проч. не будет никогда. Скорее всего Вы невнятно объяснили суть проблемы. Не забывайте, что звонят им круглые сутки со всей страны (и не только), а с ходу выдать точный диагноз неисправности (тем более по телефону)в 99,9 случаях из ста невозможно.
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 12:36 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 57
Доброго времени суток. У меня возникли проблемы с аппаратом ФЦ-01 Электрон, основная проблема заключается в том, что при снимках возникает ошибка 037 "Доза слишком мала после 50ms", а возникла данная проблема после перебоя со светом, и выбиванием автомата в питающем (Бохум), всё подключили и проверили, а когда начали калибровку обнаружилась проблема с фокусами, а точнее остался только Малый фокус т.к. большой сгорел 5 лет назад из его сервисники Электрона отрезали. В итоге не получается откалибровать камеру т.к. калибровка должна проходить на большом фокусе. А так же ПО "Дира" автоматически переключает при выборе режима снимка на большой фокус, поэтому хотелось бы узнать как исправить данные ошибки.
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:20 | Сообщение # 134
Quote (vzlomshick)
Не понял зачем калибровать камеру, если проблемы с генератором? А в ПО "Дира" фокус настраивается в ini файлах органавтоматики. Там легко пишется Small вместо Large (или S вместо L).
Сообщение отредактировал FeT - Четверг, 21.Апр.2011, 16:28
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:37 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 57
Ошибка 037 "Доза слишком мала после 50ms" связана с генератором??? Просто в сервисной инструкции к флюорографу про устранение этой ошибки просят откалибровать камеру....так что я в тупике.
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:41 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 57
Меня в основном беспокоит эта ошибка т.к. из-за неё не могут работать лаборанты, а мы с напарником не можем понять в чём дело... Трубку откалибровали нормально, а вот эта ошибка 037 "Доза слишком мала после 50ms" не исчезает.... С фокусом уже разобрались, большое спасибо. Теперь осталась 037 ошибка с которой не можем справиться....
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:00 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 43
vzlomshick, смотри что в сервисной инструкции нашел> "Е037 Доза слишком мала-Прерывание экспозиции после первых 50 мс - Закрыты шторки коллиматора, значение кВ слишком мало, экспонометр не работает" может у вас с трубки не идет ничего и изза этого экспонометр дает эту ошибку
Сообщение отредактировал snake64 - Четверг, 21.Апр.2011, 18:06
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:13 | Сообщение # 140
Quote (snake64)
Вот это скорее всего. Там был переходник кривой. Там еще есть микропереключатель, который нужно было в правильное положение ставить. Если с этим разбираться сложно, то можно просто во всей органавтоматике выключить АКЭ и забить конкретные значения mAs. Для прямой примерно 8-10, бок 10-12.
Для редактирования fluro.ini лучше пользоваться утилитой tuna,
Речь идет не про fluro.ini, а про файлы органавтоматики. Но с помощью Tune и х тоже можно править, причем одним махом по всем, там множественный выбор работает.
Сообщение отредактировал FeT - Четверг, 21.Апр.2011, 18:14
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:46 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 627
Quote (FeT)
Да, сними крышку с камеры, там есть переходничек (как правило замотанный в диэлектрик). В нем есть микропереключатель, пощелкай его туда сюда. Потому что такую ошибку выдает пульт именно из-за него.
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:58 | Сообщение # 142
с режимом экспонометра проблемы а в режиме Кв + МАСы питающее работает? если да и танцы с бубном вокруг экспонометра не помогут, то вариант
Quote (FeT)
думаеться самый оптимальный переход на ручные выставленные режимы по снимкам в зависимости от плотности пациентов и типов проекции
[p.s.]похожая проблема была с фото-экспонометром на Бохуме с самого начала, микропереключатель оказался не при чем, проблема была в самой плате АЕС, лечилась ее заменой[/p.s.]
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:00 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 57
Самое смешное, что после калибровки трубки он отлично делает снимки в режиме "Лёгкие ПП", а вот в режиме "Череп" очень крупная зернистость... Но дело в том, что после каждого снимка он высвечивает эту ошибку 037, независимо от снимка и прочих параметров, а насчёт ручных режимов скажу что они уже года 2 работают в ручных режимах.....т.к. с автоматикой проблемы.... Кстати remmaster у нас были проблемы с АЕС и генератор сразу ожил после команды "R" поданную в память АЕС, поэтому мне кажется что проблемы именно с ней... Да...как мне нравятся эти ФЦ-01:)
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:06 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 57
Quote (renmaster)
с режимом экспонометра проблемы yes а в режиме Кв + МАСы питающее работает? если да и танцы с бубном вокруг экспонометра не помогут, то вариант
Все типы полей (т.е. R1; R2; R3) работают в т.ч. и 2 точечный режим Кв=Масы... Ну тогда дело плохо...кстати если я вырублю АКЭ, то могут быть проблемы т.к. лаборант привыкла выставлять значения либо выше, либо ниже необходимых, и могут быть проблемы со снимками...разве нет?
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:18 | Сообщение # 145
Quote (vzlomshick)
если проставить в органной автоматике как советовал FeT, в посту 8 то режимы с АРМ лаборанта будут закидываться в генератор и лаборант проводить снимок как обычно, при оптимально подобранном ручном режиме КВ и МАСы и плюс плюс минус работа самой цифровой части - на выходе получим читаемым снимок
[p.s.]
Quote (vzlomshick)
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 23:11 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 57
Quote (renmaster)
vzlomshick писал(а): т.к. лаборант привыкла выставлять значения либо выше, либо ниже необходимых, и могут быть проблемы со снимками...разве нет?
если проставить в органной автоматике как советовал FeT, в посту 8 то режимы с АРМ лаборанта будут закидываться в генератор и лаборант проводить снимок как обычно, при оптимально подобранном ручном режиме КВ и МАСы и плюс плюс минус работа самой цифровой части - на выходе получим читаемым снимок yes
Насчёт этого я понял, завтра буду менять как и говорит FeT, а там посмотрим что получится
Quote (renmaster)
vzlomshick писал(а): Все типы полей (т.е. R1; R2; R3) работают в т.ч. и 2 точечный режим Кв=Масы..
расшифруй unknown
Просто обычно снимок может выполняться в трёх проекциях, при которых для снимка используются разные данные, вот о чём я говорю: R1 - одноточечная экспозиция, как я заметил при выборе данного типа экспозиции не требуется вводить никаких данных, кроме KV т.е. всё остальное рассчитывается автоматически R2 - двухточечная экспозиция, в отличии от предыдущей требуется ввести кроме KV ещё и MaS (т.е. уже работают 2 параметра, а автоматом рассчитывается только время экспозиции Ms. (самый лучший режим для съёмки т.к. он полуавтоматический и позволяет подкорректировать основные параметры для снимка) R3 - трёхточечная экспозиция - требует ввода всех трёх параметров (KV, MaS, Ms) считается полной ручной экспозицией, и рекомендуется для использования если снимки получаются неточные (т.е. неверно работает камера, и все данные вбиваются вручную для получения идеального снимка)
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 23:46 | Сообщение # 147
vzlomshick, немножко все в куче, но суть правильная у питающего есть несколько режимов работы - КВ и МАсы ( 2-х точечный режим ) - Кв - выдержка ( с ) - Ма ( параметры тока снимка ) - ( 3-х точечный ) - так же возможна работа с блоком так называемого фото-эсконометра ( хотя правильно рентгеноэкспонметра ) выставляя параметры снимка в 2-х или 3-х точечный режимах, при этом заведомо с запасом так называемый параметр МАСы , так как работа экспонометра подразумевает под собой отсечку по определенной автоматической экспозиции снимка , которую соответственно подбирают при настройке в зависимости от типа приемного детектора ( в данном случаи флюшка - ПЗС матрица )
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 23:55 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 57
Да, извиняюсь за собирание в кучу....никак не могу привыкнуть объяснять всё так, чтобы это было понятно и другим
Большое спасибо Вам Всем за ваши советы, завтра утром буду выполнять оставшуюся настройку, для использования флюорографа без платы АЕС, надеюсь всё пройдёт удачно, и не возникнет никаких других проблем...ну а если возникнут то буду уже думать как их решить
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 00:09 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 57
У нас была такая же ситуация, когда БИОС попросту перестал видеть (или видел через раз) жёсткие диски, начались эти проблемы....но кроме спонтанных отключений там были вирусы.... Номер снимку присваивается, и база на месте (кстати данные в базе полные с описаниями и снимками), но в ДИРЕ они не отображаются....после всего перепробованного был найден (с помощью совместных усилий Касперского (KIS) и Norton Internet Security) вирус в корне системы и самой ДИРЕ, после удаления вирусов ДИРА перестала запускаться, и пришлось восстанавливать всю систему (я перенастроил из-под нуля АРМ-1 и создал новый образ диска восстановления т.к. в ЭЛЕКТРОНОВСКОМ был вирус аналогичный найденному мной). Итак пересохраните базу (резервирование) и восстановитесь из образа, либо с нуля установите ОС и поставьте всё необходимое (т.к. меня не устроили ограничения введённые ЭЛЕКТРОНОМ, а отключать их было бы затратой лишнего времени, да и тем более, что половину они удалили)
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 11:14 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 57
Уважительная просьба, подскажите где скачать сервисную программу Tuner (ту про которую писал FeT) а то такой-же второй флюорограф, а вручную изменять во всех местах фокус и АЕС неудобно... И ещё вопрос, где в файле органавтоматики (или это не в нём) хранятся данные о телосложении (в ДИРЕ "худой, средний и толстый человечки") т.к. данные слишком высокие и хотелось бы их поменять.
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 15:41 | Сообщение # 153
Quote (vzlomshick)
сегодня вручную перебивал 170 файлов органавтоматики....не очень удобно
Вот это совсем зря. Там нужно всего по два файла у двух, максимум трех органов. С номерами 01_01(03) - легкие проф. и 94_01(03) - диагностика. Ну еще если череп, номер не помню. А на счет Tune, посмотри в "Program Files\Elektron" если ставили электроновцы, то должна быть там. А так вот тебе инсталятор. Чего-то не получается прикрепить файл! Скинь e-mail в личку отправлю по почте.
Сообщение отредактировал FeT - Пятница, 22.Апр.2011, 15:47
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 18:12 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 57
Это верно, но вот только приходится открывать каждый т.к. у них на каждый что-то установлено, и завтра думаю оставить как раз режимов 7-10 (для флюорографической стойки самое оно), а остальное удалить. Большое спасибо за советы.
Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 09:31 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 22
калуга
При архивировании на CD диски по началу появляется ошибка "Database is corruped. New database is created (68205,63443)". После завершения записи на диск архив снимков исчезает, т.е. все данные о пациентах до 2009 года. Аппарат 2006 года. Еще вопрос как восстоновить снимки если они имеются только на дисках?
