  • Страница 2 из 2
Проявочная машина CP 1000 ф.AGFA
ВовчикДата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:05 | Сообщение # 41
Актобе
я нашел ошибку, на плате процессора пробитый был диодный мост
jorgo2015Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 19:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 32
Здравствуйте,
Не греет ТЭН проявителя - при этом он исправен=177 ом. Заменил другим - все тоже. Заменил плату с 4-мя CRYDOM -все тоже. Все предохранители целы.Прошу консультации.
StasikДата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:08 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Обрати внимание на датчик уровня и температуры. Циркуляцию растворов в рабочих баках проверить тоже надо.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 09.Авг.2018, 20:10
jorgo2015Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОИСХОДИТ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ДАТЧИК УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ И КАК ИХ ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ НА ПЛАТЕ ? ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ -ЭТО КРАСНАЯ КНОПОЧКА В ТЭНЕ ?
ТЭН ФИКСАЖА РАСТВОР ГРЕЕТ. ЧТО ТАМ НА ПЛАТЕ 5 ОДИНАКОВЫХ РЕЛЕ -HF 118F ?
RomualdДата: Пятница, 10.Авг.2018, 15:27 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Давно было,мелкие реле подгорают,но они не разборные,для начала постучать по релюшкам,а ТЭН включает твердотельная реле.Ещё в разъём попадают растворы и в нем подгорают контакты.Предохранители проверял?!
jorgo2015Дата: Воскресенье, 12.Авг.2018, 16:56 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 32
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
БЫЛА СНЯТА ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА (ЛЕВАЯ) И УСТАНОВЛЕНА ВНОВЬ -- И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
eoneДата: Вторник, 14.Авг.2018, 18:01 | Сообщение # 47
инженер электронной техники
Ч
Контактная болезнь?
CorsoДата: Вторник, 09.Июн.2020, 00:16 | Сообщение # 48
сестра
Вин
Привет.
А где в Украине взять на CP 1000 компании AGFA передаточные ремни?
  • Страница 2 из 2
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
