Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 19:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 32
Здравствуйте, Не греет ТЭН проявителя - при этом он исправен=177 ом. Заменил другим - все тоже. Заменил плату с 4-мя CRYDOM -все тоже. Все предохранители целы.Прошу консультации.
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОИСХОДИТ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ДАТЧИК УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ И КАК ИХ ПРОЩЕ ПРОВЕРИТЬ НА ПЛАТЕ ? ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ -ЭТО КРАСНАЯ КНОПОЧКА В ТЭНЕ ? ТЭН ФИКСАЖА РАСТВОР ГРЕЕТ. ЧТО ТАМ НА ПЛАТЕ 5 ОДИНАКОВЫХ РЕЛЕ -HF 118F ?
Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 15:27 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Давно было,мелкие реле подгорают,но они не разборные,для начала постучать по релюшкам,а ТЭН включает твердотельная реле.Ещё в разъём попадают растворы и в нем подгорают контакты.Предохранители проверял?! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
