12фк1
artem_skalackiiДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Доброго времени суток коллеги.имеется аппарат 12фк1 Актюбинский.В данный момент нет накала.Кто что может подсказать? Нет схемы питающего.Понимаю что неисправность платы накала, но как реально определить причину, что там могло сгореть пока не знаю.Может кто знает какие элементы зачастую на плате выходят из строя?
proff1279omegaДата: Среда, 18.Янв.2017, 14:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Если питающее как на картинке , то зто питающее УРП-30-СЧ.
Плата накала в самом низу.
Схема вроде бы есть в хранилище.
artem_skalackiiДата: Среда, 18.Янв.2017, 14:22 | Сообщение # 3
Актюбинск
Да питающее именно такое.в хранилище не нашел схему.
Polo11Дата: Среда, 18.Янв.2017, 15:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Поищите в хранилище схемы на 12ф9, Проскан-7000, Проскан-2000 с питающим УРП-30-СЧ.
Должны быть.
proff1279omegaДата: Среда, 18.Янв.2017, 16:32 | Сообщение # 5
схемы (не УРП-30-СЧ) :
https://yadi.sk/i/AY4Mt9DU39eSfH
Особенность :накал задается подстроечниками :R4,R5,R6 ,-они находятся в вертикальной стойке .
Сложного ничего нет , либо задание не приходит,либо плата накала накрылась,либо трубка(в\в кабели) ,либо генераторное(малая верояность).
Polo11Дата: Среда, 18.Янв.2017, 17:03 | Сообщение # 6
рентген
русский
В этом аппарате, как и на 12ф9, накал распознаёт фоторезистор, расположенный в диафрагме. Посмотри его цепь на исправность.
Если диафрагму снять с изоучателя, то в темном помещении, тоже будет сигнал об отсутсвии накала.
artem_skalackiiДата: Среда, 18.Янв.2017, 17:14 | Сообщение # 7
Актюбинск
На этом аппарате присутствует дежурный накал.то есть как только аппарат включается в сеть.накал сразу появляется.Схемы я нашел, скачал.сижу вот разбираюсь.Изначально накал у меня был, но во время подачи высокого, шел прирывистый сигнал, как будто в режиме дозимитрии, рентгена не было.а теперь вот еще и накал пропал куда то.на минусовом выс.кабеле, со стороны анода, накал на трубке звонится только на двух усиках.Я теперь вот думаю, труба не гаркнула ли? По идеи должны все три усика между собой звонится? На исправность накальной спирали в трубке?
bvm53Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 16:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
На трубке звонятся все ножки когда трубка двухфокусная: одна нога общяя, большой фокус и малый фокус.
на флюорографах трубка однофокусная, поэтому звонится только 2 ноги. Часто бывает просто плохой контакт в разъёме накала. Нужно аккуратно раздвинуть разрез на ножке кабеля.
terbunyДата: Четверг, 19.Янв.2017, 16:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Если у вас был дежурный накал, то трубка исправна. А во время подготовки накал повышается? Если да, то нужно смотреть на подачу напряжения на инвертор и генератор.
artem_skalackiiДата: Четверг, 19.Янв.2017, 22:01 | Сообщение # 10
Актюбинск
Уважаемые коллеги!проблему решил.была востановлена плата накала.заменены микросхемы da4 (k140уд6), da2(кп1006)и da3 (ad736).На плате управления инвертором заменены оптопара (аот128а)и ключ (кт829а).после ремонта платы накала, появился накал.А после ремонта платы управления инверторами, пропал прирывистый сигнал.и все начало работать.Спасибо друзья за помошь.
artem_skalackiiДата: Четверг, 19.Янв.2017, 22:04 | Сообщение # 11
Актюбинск
А как закрыть тему?
sekosДата: Суббота, 21.Янв.2017, 08:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 192
Пенза
artem_skalackii, Схемой наУРП/С не поделитесь? Ссылка в хранилище не работает.
Сообщение отредактировал sekos - Суббота, 21.Янв.2017, 09:03
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
