Доброго времени суток коллеги.имеется аппарат 12фк1 Актюбинский.В данный момент нет накала.Кто что может подсказать? Нет схемы питающего.Понимаю что неисправность платы накала, но как реально определить причину, что там могло сгореть пока не знаю.Может кто знает какие элементы зачастую на плате выходят из строя?
схемы (не УРП-30-СЧ) : https://yadi.sk/i/AY4Mt9DU39eSfH Особенность :накал задается подстроечниками :R4,R5,R6 ,-они находятся в вертикальной стойке . Сложного ничего нет , либо задание не приходит,либо плата накала накрылась,либо трубка(в\в кабели) ,либо генераторное(малая верояность).
В этом аппарате, как и на 12ф9, накал распознаёт фоторезистор, расположенный в диафрагме. Посмотри его цепь на исправность. Если диафрагму снять с изоучателя, то в темном помещении, тоже будет сигнал об отсутсвии накала. ....
На этом аппарате присутствует дежурный накал.то есть как только аппарат включается в сеть.накал сразу появляется.Схемы я нашел, скачал.сижу вот разбираюсь.Изначально накал у меня был, но во время подачи высокого, шел прирывистый сигнал, как будто в режиме дозимитрии, рентгена не было.а теперь вот еще и накал пропал куда то.на минусовом выс.кабеле, со стороны анода, накал на трубке звонится только на двух усиках.Я теперь вот думаю, труба не гаркнула ли? По идеи должны все три усика между собой звонится? На исправность накальной спирали в трубке?
На трубке звонятся все ножки когда трубка двухфокусная: одна нога общяя, большой фокус и малый фокус. на флюорографах трубка однофокусная, поэтому звонится только 2 ноги. Часто бывает просто плохой контакт в разъёме накала. Нужно аккуратно раздвинуть разрез на ножке кабеля.
Если у вас был дежурный накал, то трубка исправна. А во время подготовки накал повышается? Если да, то нужно смотреть на подачу напряжения на инвертор и генератор.
Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 22:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Уважаемые коллеги!проблему решил.была востановлена плата накала.заменены микросхемы da4 (k140уд6), da2(кп1006)и da3 (ad736).На плате управления инвертором заменены оптопара (аот128а)и ключ (кт829а).после ремонта платы накала, появился накал.А после ремонта платы управления инверторами, пропал прирывистый сигнал.и все начало работать.Спасибо друзья за помошь.
