TOP-X 850 HF Ошибка 8,2 (Ошибка низкоскоростного статора)
VASIAДата: Суббота, 11.Мар.2017, 18:39 | Сообщение # 1
Генератор TOP-X 850 выдаёт ошибку статора(8,2) . Проведена замена симисторов на плате NRRAD, замена микросхемы ULN2803. При включении загорается светодиод LD4 Line ok и светодиод Shift Fire- LD2 . Светодиод LD3 Main fire не горит.Питание приходит 230 вольт. Мысли исчерпаны , HELP !!!
bespalnik72Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 05:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
посмотрите предохранитель на плате в цепи раскрутки .как это не странно звучит возможно на нем падение .приходили такие питающие замеряешь вроде все норм , при нагрузке просадка...
586
val1966Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 01:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
У меня на таком аппарате датчик тока сдыхал, катушка, на стартовой обмотке.Аппарат писал ошибку. Прозвони, там два датчика тока, сопротивление маленькое.
VASIAДата: Суббота, 18.Мар.2017, 14:17 | Сообщение # 4
Всем спасибо. Были прошиты новые параметры кожуха, через программу "отвёртка". Трубка откалибровалась. Вылезла новая проблема , при нажатии кнопки экспозиции с пульта стола,касета заезжает в поле снимка , после отжатия кнопки касета возвращается в стартовое положение. при этом экспозиция не проходит.. Стол BIO Graph , если у кого есть файл конфигурации device , для программы отвертка.поделитесь , или наставьте на путь...
VASIAДата: Суббота, 18.Мар.2017, 21:09 | Сообщение # 5
Стол "BIO Graph", питающее TOP-X 850 HF.При снимке лоток с касетой перемещается , раскрутка включается, а высокого нет. При этом греется шаговый двигатель перемещения касеты.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 04:25 | Сообщение # 6
красноярск
т.е раскрутка идёт после калибровки?! если все так как пишите попробуйте сконфигурировать решетку Главные установки
Виску control signals
Контрольные сигналы решетки .Двигатель греется на всех штативах ...этого типа
586
azrailДата: Вторник, 04.Апр.2017, 09:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
я бы поискал диска на генератор, там частенько есть файл с расширением nr, в нём конфигурация генератора, от туда через отвёртку загрузить только параметры устройства и посмотреть поможет или нет
TuwerДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 09:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 166
Здравствуйте товарищи. Возникла такая проблема. При запуске комплекса не фиксируется положение стола (Амиграф 030) и штатива. При этом питание на все цифровые табло подается. Стол и штатив свободно перемещаются вручную. Питание на мотор управления столом не приходит. На табло вылетает ошибка 8. Попутно осмотрели УРП(TOP-X 850 HF). На плате NRRAD108 сгорел предохранитель F5 на 3.15 А. Вставляем новый предохранитель и при запуске вылетает ошибка 6;2 (Входное сетевое напряжение отсутствует). Убираем предохранитель, искусственно создавая разрыв в цепи, и установка запускается, но без стола и штатива. Связаны ли эти две проблемы между собой? И куда копать дальше? Может кто сталкивался с чем-то подобным
bk-bassДата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни. Такая же ошибка 8.2. Самое интересное, что ошибка плавающая, но имеющая тенденцию к ухудшению. Всё попередёргал, фазоздвигающий конденсатор заменил. При нажатии подготовки идёт скачёк нпряжения на обмотки и ошибка, а может спокойно выстрелов 10 сделать. Грешу на трубку. Останавливается секунд за 10. Думаю подшипникам хана. Видать в некоторых положениях не хватает мощи сдвинуть и отключает по перегрузке по току.
Или я ошибаюсь и копать в другом месте?
bk-bassДата: Среда, 25.Окт.2017, 04:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Короче пропаял плату накала, всё что относится к управлению разгонной обмотки. 3 недели полёт нормальный.
RomualdДата: Среда, 25.Окт.2017, 11:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
сталкивался с этой ошибкой на top-x850,но глубоко не лез,протянул соединения кабеля в РИД и в самом питающем(винты на колодке которые крепят жилы кабеля)тьфу-тьфу,работает уже достаточное количество времени.
maxkraketДата: Среда, 02.Дек.2020, 15:31 | Сообщение # 12
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Столкнулся с такой же проблемой периодические ошибки 8,1. Решилась пропайко датчиков тока, они оба низкоомные по 4Ом. При проверке один 4 был другой 4кОм. Пропоял хорошо и вуоля.
AVAMДата: Среда, 02.Дек.2020, 17:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
У меня тоже было, меняли плату. Вы молодец.
ANDRY
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
