Аппарат Perlong Medical Equipment PLX140
VikeyДата: Среда, 15.Мар.2017, 11:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день, коллеги.
Нужен мануал на аппарат Perlong Medical Equipment PLX140.
На сайте производители данной модели не нашел только PLX 160. Есть 2 аппарата на одном пробои в моноблоке, а на втором похоже слетели калибровки т.к. не выбираются киловольты всегда стоит 07 kV, но если перейти в тестовый режим то киловольты выбираются от 0 и выше 200 что тоже не есть правильно.
Если кто обладает мануалом по данному аппарату поделитесь пожалуйста.
Переставить моноблок с одного на другой не предлагайте это невозможно.
И немного фото моноблока.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 15.Мар.2017, 11:30
AlexSergДата: Вторник, 09.Янв.2018, 14:55 | Сообщение # 2
x-Ray service
Kiev
Есть документация: некоторая и наработки med-ray@ukr.net.
Огласи ошибки, которые выбивает при "пробои в моноблоке".
"всегда стоит 07 kV" - возможно замена платы процессора Atmel.
Hello
Stanislav_FirstДата: Среда, 23.Окт.2019, 08:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток.
У кого есть коды ошибок?
"AR01" ошибка.
nikolaynnДата: Пятница, 19.Мар.2021, 17:09 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
г. Чернигов
Аппарат PLX140, 2008 г/в.
После 2-3 снимков (снимки нечёткие) выдёт ошибку: Er05!
Прошу помощи в расшифровке ошибки.
AlexiumДата: Пятница, 19.Мар.2021, 20:13 | Сообщение # 5
ER01, ER02 temperature alarming
ER03 inverter alarming
ER04 lamp filament alarming
ER05 rotating anode alarming
ER06, ER07 overflow time alarming
oblrgДата: Пятница, 04.Мар.2022, 12:51 | Сообщение # 6
Radiologist
Cherkassy
AlexSerg, На "холодном" аппарате после включения ошибка ER01.
Есть какие-то мысли или подсказки? Если есть мануал или схема - моя почта oblrg@i.ua
Contra spem spero...
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
