Оцифровщик серии "ВизиР-МТ" ф.АО МЛТ, Россия
AVAMДата: Четверг, 16.Мар.2017, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 298
москва
Комплекс аппаратно-программный для регистрации и цифровой обработки рентгеновского изображения «ВизиР-МТ» по ТУ 9442-035-47245915-2011в следующих исполнениях: - «ВизиР-«МТ»-1; - «ВизиР-«МТ»-2; - «ВизиР-«МТ»-3; - «ВизиР-«МТ»-4; - «ВизиР-«МТ»-5; - «ВизиР-«МТ»-6; - «ВизиР-«МТ»-7, производства АО "МТЛ", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2011/10511 от 27.06.2017 года.
Потерян ключ программы АРМ врача "ВизиР-МТ".
Посоветуйте как можно восстановить ключ.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 16.Мар.2017, 18:40
kosyacДата: Вторник, 30.Май.2017, 16:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Мытищи
Связывался с сервисом МТЛ сказали что не как не восстановить! Только покупать заново лицензию за 180 т.р.
Очень печально(((( У нас вообще украли данный ключик.
AVAMДата: Среда, 31.Май.2017, 19:55 | Сообщение # 3
москва
Был ремонт, а компьютер стоял в коридоре.
Сперли как флешку. Завод требует 500000р.
ANDRY
spartanec87Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 10:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 413
Питер
Без ключа защиты что выходит на экране?
Не запускается софт или что-то с лицензией?
Если можете фото скиньте.
kosyacДата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Мытищи
Мне вообще перевыставили КП, сказали что первое ошибочное! В новом КП вот какой ценник:
1. Лицензия для Apple 500 т.р.
2. Для PC 1 300 000.00
Я в шоке!! ireful ireful ireful
Без ключа не запускается пишет такую табличку:
SENTINEL HASP key not found (H0007)
Сообщение отредактировал kosyac - Пятница, 02.Июн.2017, 08:39
spartanec87Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 15:23 | Сообщение # 6
Питер
Можно решить Вашу проблему ...
LongДата: Воскресенье, 25.Сен.2022, 22:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Рентгеновский комплекс МТЛ 2012 г. Снимки делает на кассеты, которые оцифровываются с помощью оцифровщика "ВизиР-МТ-1", он же "в девичестве" - iCR ( http://www.medteh.info/forum/33-11912-1 ).
С некоторых пор на снимках начали появляться вертикальные полосы в виде перепадов яркости поперёк движения кассеты (см. вложение).
Что интересно, полосы могут быть более выражены, могут вообще пропадать, могут внезапно появиться или пропасть посреди снимка.
Было подозрение на внешние наводки по питанию, но подключение через качественный фильтр и через ИБП результатов не дало. К тому же, я обычно работаю уже когда приём закончен и поликлиника практически пуста (иногда вообще только я и сторож), т.ч. влияние какого-то оборудования маловероятно.
Буду благодарен за подсказку где искать проблему.
О сервисном обслуживании ...
Fritz4RДата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 10:37 | Сообщение # 8
Симферополь
Цитата Long ()
ВизиР-МТ-1
Привет!
Там есть так называемая "гусеничная" щётка. Она со временем изнашивается, и свет от красных диодов блока "eraser" попадает в блок сканирования. Вот и получаются полосы. Необходимо почистить и взъерошить эту щётку или заменить на новую.
Загрузил сервис-мануал в хранилище.
iCR 3600 service manual
P.S. А ещё надо проверить основной блок питания на наличие вздутых выходных конденсаторов. Были такие.
Сообщение отредактировал Fritz4R - Понедельник, 28.Ноя.2022, 10:47
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
