Система рентгенодиагностическая OPERA T30CS (Италия)
tictacДата: Четверг, 20.Апр.2017, 17:44 | Сообщение # 1
ОМСК
Система рентгенодиагностическая "OPERA" различных моделей (Т30, Т90, Т2000 или RT20) и их модификаций
итальянской компании General Medical Merate S.p.A.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года. Отменено с 28.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 года.
Аппарат OPERA T30CS, ошибка "141". Память сбрасывали на заводские настройки 300 (7), может быть после сброса что-то не так установилось? Конфигурация оборудования установилась неправильно.
УРИ закреплён на 4-х винтах и нет поворотного привода и концевиков 3FC19-3FC20.
Мне кажется, нужно подправить ячейки 011, 012, 013 и 057?
Но какие должны быть значения?
Буду признателен за помощь.
Все темы про проблемы с "OPERA" различных моделей и их модификаций и их решения см. по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Opera%20] ;
- https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Опера]
Alex70ttДата: Четверг, 20.Апр.2017, 19:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Code 141 refers to the transmission of the IB and in particular to the position transducer (reference photocell).
The activation of this alarm stops the equipment, it disables the power transformer connection relay. All movements are disabled, the angle of tilt display flashes and shows the alarm code while the remaining displays switch off.
Events that may cause the error
Problem solution
Microswitch 3FC19 not functional
Replace microswitch.
Power amplification board 3S3 not functional
Replace power amplification board.
Tie cable disconnected between photocell 3FC19 and board 3S3
Reconnect cable.
Interruption in tie cable between photocell 3FC19 and board 3S3
Replace cable.
Tie cable disconnected between board 3S3 and 24S9
Reconnect cable.
CAUTION must be exercised with the screen earth connection.
Interruption in tie cable between board 3S3 and 24S9
Replace cable.
Incorrect connections in cables Refer to functional diagrams to restore connections.
Tracks interruptions on boards
Restore connections or replace boards.
Rosin joints on connectors
Restore joints or replace boards.
Interruption in flat-cable 25S3CN2-25S1CN2
Replace flat-cable.
Что и зачем Вы сбросили на заводские --- ПИТАЮЩЕЕ?!
Если это ошибка стола, то она не сбрасывается. И ЗАЧЕМ?!
А если скинули генератор, то поздравляю - на вызов спеца за кучу бабок.
После сброса на заводские настройки надо потом ручками или через комп настраивать вашу конфигурацию, всё-всё настраивать!
И в генераторе, и в столе.
tictacДата: Четверг, 20.Апр.2017, 20:26 | Сообщение # 3
ОМСК
На заводские сбросили у стола и появилась ошибка 141, но на столе нет привода УРИ, он жестко закреплен и нет концевика 3FC19.
Alex70ttДата: Пятница, 21.Апр.2017, 07:48 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
теперь конфигурируй руками
tictacДата: Пятница, 21.Апр.2017, 10:58 | Сообщение # 5
ОМСК
Да,
уже сконфигурил,
заработало.
Спасибо
за помощь.
bespalnik72Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 12:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 318
красноярск
• Переключите 25S3-Sw1. l в положение ВКЛ. (ON) (дисплей панели управления указывающий " высоту уровня и угол наклона '' индицирует 000).
• С помощью кнопок P34 (увеличение) и P35 (уменьшение) Вы должны выбрать необходимый код (это индицируется на дисплее " высота уровня ").
КОНФИГУРАЦИЯ ПОЗИЦИИ УРИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ код 057
• С помощью кнопок P31 (назад) и P32 (вперед) Вы можете выбрать требуемую конфигурацию. (Это будет наблюдаться на дисплее " высота уровня ").
УРИ В ПОЗИЦИИ ФЛЮОРОСКОПИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ Значение 001
УРИ В ПОЗИЦИИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ Значение 002 ФИКСИРОВАННОЕ УРИ Значение 003
• Нажать кнопку P33 (Ввод), для запоминания нового значения или кнопку P57 (Сброс), если Вы не хотите подтвердить это.
• Значение, наблюдаемое на дисплее " угол наклона ", первоначально установленное 000 в обоих случаях.
• Установите 25S3-Sw1.1 в положение ВЫКЛ., чтобы выйти из программы "Установка".
586
vovafoxДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
Стол OPERA T30
неисправен модуль 24S2 GMH 06
драйвер управления шаговым двигателем
может кто ремонтировал или есть схема на этот модуль буду очень благодарен
При включении стола на модуле сразу загорается красный светодиод и при тестировании стол блокируется и выдает ошибку 81
Спасибо
renmasterДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:30 | Сообщение # 8
81 - Ошибка нулевого сигнала от шторок деления кассеты в ЭСУ - визуально осмотр делали?
- проверялись сигнал с - Фотодатчик 3FC16 ? и работа по нему язычка установленного на шторках?
у персонала любимая вещь клеить пластырь - комков нет в эсу?
оценить сам привод ... посмотрите выше темы..где есть фотки обрыва вала самого шагового движка похожего в работе шторок
- красный светодиод АВАРИИ может быть как факт выхода драйвера..так и режим блокировки
vovafoxДата: Вторник, 05.Сен.2017, 19:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 42
Барнаул
Из сервисного режима проверял работу приводов перемещения шторок деления кассеты и кассетодержателя.
Привод кассетодержателя отрабатывал команды, а драйвер привода шторок деления сразу уходил в блокировку(красный светодиод)
затем менял местами драйвера привод шторок деления работает а драйвер теперь уже кассетодержателя уходит в блокировку.
Первым делом проверил визуально фотодатчики, нет ли там чего в виде лейкопластыря с буквами.
на сколько я помню в сервисном режиме фотодатчики игнорируются.
вот по этому я на 90% уверен что неисправен драйвер.
AntonioPettyДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 13:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Анапа
Аппарат выдаёт ошибку "41", данные приесника неверны. Никто не сталкивался с таким?
Нет ни у кого случайно сервис-мануала?
Приёмника, конечно:
http://s019.radikal.ru/i602/1710/24/6e32d039aa74.jpg
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Понедельник, 23.Окт.2017, 17:46
AntonioPettyДата: Суббота, 28.Окт.2017, 10:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Анапа
Всем привет.
В общем, что мне ответил производитель из Италии.
Good morning
If error in table ( table does not move) please see annex
If error on generator you have receptor data corrupt; you need to load generator software (if you have a backup) or to go to procedure - set factory defaults- and after reprogram receptors and make new calibrations of tube.
В описании к столу ошибка 041 и написано , что стол блокируется и сбросить ошибку можно, только выключив и включив аппарат, а у меня стол ездит. У меня же ошибка 41 данные приёмника неверны и скорее на английском выглядет так receptor data corrupt. Тем более на это большие подозрения, потому что они его выключили во время работы, свет у них отключали и ошибка появляется сразу при включении компьютера. И вот тут интересное. Так как бэкап памяти мы не делали, соответственно надо делать сброс до заводских и потом настраивать. Тут у меня возникают сложности. (ну бывает первый раз такой аппарат).
1. Как сделать сброс.(если есть в инструкции пользователя, то хорошо)
2. перед сбросом можно же можно посмотреть какие параметры сохранились, я так думаю не вовсех же ячейках параметры загубились, стол например нормально ездит куда надо. Может на трубку сохранились данные. Ну что бы переписать их и потом, что бы легче было.
3. Исходя из пункта два я, так думаю, что правильно понимаю какие параметры в калибровке, ну как в других рентгенах. Нужно ещё описание процедуры калибровки, если есть в инструкции пользователя, то хорошо.
4. Сегодня суббота, так что инструкцию пользователя не могу посмотреть, она в лпу. Да и вообще немного подготовленным хочется прийти.
5. Ещё один вопрос, где хранятся данные, на компьютере или в генераторе?
В описании ошибки для стола 041 и её устранения, мне так же попала ошибка 037 и 042, могу поделиться.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Суббота, 28.Окт.2017, 10:29
dozer-Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 12:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Цитата AntonioPetty ()
Аппарат выдаёт ошибку 41, данные приесника неверны, никто не сталкивался с таким?
У Вас ошибка на пульте генератора, при чём тут стол опера?
У генератора и у стола разные пульты ...
Генератор, как я понимаю, у Вас Индиго ...
Сообщение отредактировал dozer- - Воскресенье, 29.Окт.2017, 12:42
AntonioPettyДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 15:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Анапа
dozer-, и что делать в этой ситуации?
dozer-Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 17:31 | Сообщение # 14
Сергиев Посад
Для начала написать название аппарата. Посмотреть точное название генератора, далее найти мануал на генератор и смотреть ошибки.....
bespalnik72Дата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 18:05 | Сообщение # 15
красноярск
E041 REC DATA ERROR Receptor data corrupt Generator detects corrupt receptor
data.
Reprogram receptor data or
set factory defaults.Предпологаю, что питающее у вас CPI G-100 ..Сделайте бекап файла конфигурации питающего ..далее посмотрите в умных книжках как правильно сконфигурировать питающее для этого стола сделайте эту процедуру заново
586
AntonioPettyДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 19:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Анапа
bespalnik72, ну, я так и думал, что сначала бэкап сделать, а потом конфигурировать.
AntonioPettyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 21:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Анапа
bespalnik72, нашел так называемую умную книжку по g100)) там 400 страниц как конфигурировать) а то что у меня o-g500rf имеет разницу? Я так понимаю настройки для трубки брать с самой трубки и потом по инструкции искать какая у нас трубка, и значения из инструкции забивать в конфигурацию трубки. А остальные данные, там часть какие то с осцилографом надо вычислять похоже. Просто пришел бывший медтехник и сделал сброс до заводских сказал надо калибровать и ушел. И соответственно ни чего мы не успели записать.
bespalnik72Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 12:58 | Сообщение # 18
красноярск
Добрый вечер.
Написал в личку.
586
petroveechДата: Среда, 01.Ноя.2017, 14:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1072
Иженер
Читал-читал.
Так и не понял, что сбросили, где "041"?
Какие апр?
Автор, определись, что ремонтируем.
Питающее для трубы или стол для пациента.
Или как-то матчасть изучите для начала.
bespalnik72Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 15:02 | Сообщение # 20
красноярск
сфотографируйте питающее ,стол,и чем эти девайс управляются..у вас должны быть программы генваре и АПР editor..по конфигурации там странницы три ..замерять высчитывать ничего не надо...в питающем есть список труб ,если его нет- его загружают..трубу смотрите снимайте пластиковый кожух на трубе шилдик RTM 7// как пример.. и.т.д либо в документах должен присутствовать паспорт на трубку ..и самый большой вопрос файл конфигурации может у кого то есть. если в документах нет .как сконфигурировать питающее ..и ноль модемный кабель COM..
586
Al_smlДата: Среда, 21.Окт.2020, 13:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 100
Смоленск
Здравствуйте, други.
Нужна помощь. Есть аппарат - СевКавРентгеновский "Диаком" исп.3. Стол Opera t30. В конце томограммы валится ошибка "25".
Заменили двигатель колонны с таходатчиком и потенциометром, провод таходатчика и провод двигателя от колонны до шкафа, меняли местами драйвера поворота стола и движения колонны (они одинаковые). Колонна нормально отрабатывает пробег, но в конце резко останавливается и стол падает в ошибку "25". Это происходит только в режимах 40°/1.2 сёк и 40°/2.5 сёк. 8° и 20° отрабатывает без ошибок. Корректировки по включению высокого пробовали (калибровки 41 и 42). Мысли кончаются.
Куда копать дальше?
Сообщение отредактировал Al_sml - Среда, 21.Окт.2020, 16:53
Anakonda2aДата: Пятница, 23.Окт.2020, 20:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Ошибка 25 - Стойка в томографическом положении. То есть у вас скорее всего что-то со связью стол-питающее. Проверьте/почистите для начала оптопару. Проверьте все кабеля связи по линиям томо. Может быть это само питающее сбоит.
KAIIImarikДата: Пятница, 25.Мар.2022, 10:54 | Сообщение # 23
Спб
Подскажите, пожалуйста, ОПЕРА Т30 при включении вылезает сообщение: "Connection to AcppBox not available"?
http://www.medteh.info/_fr/154/6541124.jpg
Куда копать?
Кто может поделиться паролями?
Добавил ещё фото:
Const_DДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 10:18 | Сообщение # 24
Инженер-электроник
Омск
Opera T30, ошибка 62. Что это такое?
Есть у кого сервис-мануал?
sekosДата: Четверг, 20.Июл.2023, 22:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 192
Пенза
Об ошибке 62
alarm_062.docx (16.0 Kb)
evgeny12449Дата: Четверг, 10.Авг.2023, 13:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Я, вроде, выкладывал в архив.
Файл не прикрепляется, попробую залить в хранилище.
Залил - искать как: "стол опера".
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Четверг, 10.Авг.2023, 14:12
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
