Добрый день! Помогите разобраться с "Проскан-7000". Аппарат 2010 года с щитком ККМ, молекулярником, ВЧ-генератором и трубой Toshiba. Проблема в том, что время от времени он "устает" работать. Горит готовность, закрывается дверь, пишет - подано высокое, идет движение детектора, но высокого нет, в конце выдает пустой снимок. Как проблема сама появляется, так сама и проходит - иногда 1-2 снимка пустых подряд, иногда 10-20. Включение/выключение аппарата или программы иногда помогает решить проблему, иногда - нет. От времени суток или количества снятых пациентов проблема не зависит. Для выявления неисправности были полностью временно заменены УРП, генераторное и щиток ККМ, но проблема никуда не делась. Высоковольтные кабели сняты, смазаны, концы разведены, следов пробоя на них нет. Даже программу Проскан переустановил. Ничего не помогает Еще в качестве наблюдения - никак не удается провести калибровку трубки. Она проходит до конца вроде нормально, но пишет - качество калибровки неудовлетворительное, повторял ее и не раз, но ответ один и тот же. Может у меня проблемы с трубой? Как в этом убедиться?
ток трубки на точках измерял и таблицу корректировал - не помогло, калибровка неудовлетворительна. А в логах ругани нет - тупо пишет, что заданное значение высокого 0, измеренное значение высокого - 0, соответственно и все остальные параметры по нолям. Типо - все прошло так, как и хотел оператор))))
Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 06:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 318
красноярск
посмотрите накальные цепи ,была труба накал ''отваливался ''во время работы .Труба была правда Светлановская на РУМ-20.Измерьте ток накала во время снимка может повезет ..молекулярник нормально работает ? 586
Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 08:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
В программе UrpHF заметил странность - заданная частота вращения анода - 180 Гц, а измеренная всегда ниже - не больше 150 Гц. Может у меня проблемы с разгоном? Может не всегда в отведенное время труба успевает разогнаться?
hohrulyac, вряд ли при частоте 150 Гц труба вообще вышла бы в готовность. Плата разгона через операционный усилитель ведёт обратную связь по частоте и контроллер их считывает, если ниже 180 плата не даст команды на МКУ о готовности, это при условии, если труба либо Toshiba, либо IAE и нет джамперов на плате.
