Здравствуйте коллеги!!! Имеется плата инвертора (с инверторванного блока) питающего PIXEL HF 850. Не могу разобрать что за электронный элемент стоит под буквой Z. Вроде так обозначается стабилитрон, но при проверке мультиметром звониться в обе стороны, сопротивление примерно 2 ОМ, на нем естественно ничего не написано. Может кто поделиться схемой, или подскажет что это...Очень нужно для ремонта. Фото прилагаю
Диоды звони и меняй, только выпаивай. Обязательно проверь диодный мост на входе. Разбери и почисти пускатель. Не горит там больше ни чего. Главное при сборке транзюки хотя бы тестером по оммическому прогони. Цифровым они даже открываются. Подбирай по 4 боль не менее одинаковых. И приготовься, ввиду высокого качества деталей, может быть тренировочное включение с салютом. Главное персонал удали из кабинета. При обращении пишите мыло сразу.
