Рентгенаппарат Luminos dRF ф.Siemens
RuslanKZДата: Среда, 03.Май.2017, 12:15 | Сообщение # 1
Астана
Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos dRF производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (под брендом корпорации Siemens AG, - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00575 от 06.11.2007 года.
Всем добрый день!
Кто может помочь?
Аппарат Luminos dRF корпорации Siemens. Ошибка 1356/17 , сообщение - случайные перемещения, и 1102/17 проблема SC.
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
О некоторых R-аппаратах бренда Siemens - https://www.medteh.info/forum/33-7836-244778-16-1605805722
HWMasterДата: Среда, 03.Май.2017, 23:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Err-Nr.: 1102 (0x044E) from AP ID 17 (Ysio / Lum Agile) - No stand/table movement, encoder vs pot Error
Meaning:
Info:
The difference between the position reported by the encoder and the position reported by the potentiometer is too large. On tight coupled axles (detector x,y, tube y,x, detector tilt,rot): check mechanical coupling (e.g. belt) use test in service software to monitor sensors during motion (position test or uncontrolled movement). Check cable to sensor. Replace defective sensor, if problem not solved replace controller. On tight coupled axles (detector x,y, tube y,x, detector tilt,rot): check mechanical coupling (e.g. belt) use test in service software to monitor sensors during motion (position test or uncontrolled movement).
Check cable to sensor. Replace defective sensor. if problem not solved replace controller.
What to do:
1. Remote support: The customer drive this axle across the reference tag.
2. Perform new adjustment. (|Tune Up| | Stands| |Home Position Adjustment, all axles|).
3. Check the noise on potentiometer and encoder wiring.
4. Check the ground wiring.
5. Replace the potentiometer. Perform the linearity adjustment. (|Tune Up| | Stands| |Home Position Adjustment, all axles|).
6. If procedure does not solve the problem, replace the encoder or potentiometer.
Additional Information:
The difference between the position reported by the encoder and the position reported by the potentiometer is too large. Drive across the reference tag.
Потенциометр по видимому дурит...:(
SeregakzДата: Пятница, 18.Ноя.2022, 07:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
А
Поделитесь, кто может, документацией на Luminos dRF бренда Siemens.
serega.mez.88.ms@gmail.com
Заранее спасибо!
s_soulДата: Пятница, 13.Окт.2023, 21:21 | Сообщение # 4
Физик
Запорожье
Нужны мануалы к AXIOM Luminos dRF, у меня есть только пользовательский на немецком.
s_soul@ukr.net
Заранее благодарен.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
