Добрый день. Такая же проблема.Аппарат пишет 41 ошибку, кабеля менял. Похоже в трубе пробой. Если есть у кого нибудь прога и пароль сбросьте kz_a@mail.ru Питающее Polydoros. И ещё , какую трубу можно поставить?
Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 473
вроде как на пробои есть своя ошибка. А в описании 41 ошибки вы видете совсем другие предположения, которые не проверили (по крайней мере, не сообщили о проведенных проверках)
Err041: Iload Error 0 Description: • An over-current was detected in the inverter. Possible Causes of Error: • Tube unit not correctly warmed up. • Power too high with unfavorable power line conditions. • Tube unit defective • D510 defective Corrective Measures: • On HVT/D530, check cable connection X1 (large focus) and X3 (small focus). • Adjustment: Perform the Static Inverter adjustment • Adjustment: Perform Learn filament. • Check the internal line resistance, Ri; for this, see the Startup Instructions. • Replace tube unit or high voltage tank, but first read out/note the tube data • Replace the inverter
