Proscan 7000
maxwerДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
всё
Курган
Не буду долго рассказывать предисторию данного аппарата.
Был долгий и упорный рпемонт.
Не было раскрутки.
Заменили плату МКУ и разгона. Раскрутка появилась но перестал детектор двигаться.
Манипуляциячми старых и новых плат получали всё новые достижения. Далее пришлось всё таки на кросс плате поставить перемычку и отрубить обдратную связь по разгону. Начали калибровать трубку и хлоп и до свидания. Труба разлетелась.
Потом выяснилось, что это закономерно. Анод весь как после второй мировой стекло камк зеркало.
Теперь пывтаемся для больницы обойтись малой кровью - ставим трубу от ТУР Д 800.
Высокое есть. Коды по накалу выставили. Пробуем калибровку- пик пик пик и потом попытки сделать высокое но без высокого, при этом в логах пишется , что мол парни всё ок. Калибровка прошла ок. Делаем снимок и видим , что калибровки не было. И так сто раз.
ЧТо может быть. Может перемычка мешает. Разгон сейчас просто от 220 крутанём и стреляем пока.
ermiДата: Четверг, 29.Июл.2010, 16:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
инженер по ремонту МТ
Russia
Платы заказали на Рентгенпроме или откуда взяли?
Труба разлетелась.
Почему закономерно? Мы когда меняем платы (хорошие) ничего подобного не происходит. Всегда контролируем заданный ток и полученный при снимке (от 9-12 мА на худом, до 20-25 мА на толстом), если сомнения, то втыкаем тестер по току вместо перемычек и измеряем на снимке в ручном режиме, или на тренировке трубки.
Какую калибровку делаете пик-пик, сначала у трубы, потом детектора. У детектора пробуйте по 10 точкам, если не идет снижайте до 7 или до 5 точек.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
