Рентген РДК 50/6 Ренекс
dolgoan16Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 08:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Периодически выскакивают ошибки 113,114, превышение KV. Подозрение на то что не отЪюстированы анодные токи рентгеновской трубки. Инструкции по юстировке трубки нет. Трубка 20-50БД22-150 ПОМОЖЫТЕ ЧЕМ МОЖЫТЕ!!!
ИванычДата: Вторник, 27.Июл.2010, 21:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
А точно РДК-50\6 с питающим ренекс? Если да, то вся документация по его калибровке, по-моему, есть в хранилище. Если питающее УРП\С производства ВЭИ Истра, то инструкцию по его калибровке смогу скинуть после отпуска (в электронном виде у меня нет).
baradaДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
джентельмены, если это питающее пр-ва ГЕЛПИК, то ошибка 113 и 114 к накалу отношения не имеет,
если ошибка выпадает только на определенных уставках напряжения или МАС скорее всего проблемма с АЦП на плате центрального процессора, DA15 (микросхема 572ПВ4) либо схема измерения Ua "паучок" DA3.
такое было, замена DA15 проблемму решила.
dolgoan16Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 05:41 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Спасибо за совет .А какие проблемы могут возникнуть при замене этой микросхемы?
baradaДата: Среда, 04.Авг.2010, 14:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
если не станешь менять при включенном питающем, то проблемм никаких.
она отвечает за обработку данных от измерительной цепи Kv в цифру для сравнения установленного напряжения и реального измеренного. на калибровку трубки и токи накала не влияет
dolgoan16Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 05:54 | Сообщение # 6
рентгентехник
Кемерово
barada, У меня изменилась ситуация. Определил ,что аппарат занижает KV на 2ве ступени ,вместо 70kv показывает 63. И ошибка вылетает только одна 113я. Всё же грешу на токи. Что можите сказать по этому поводу? Вообще-то перед этим я менял трубку,хотя ошибка 113 была и до смены трубы.
Сообщение отредактировал dolgoan16 - Четверг, 05.Авг.2010, 08:17
renmasterДата: Четверг, 05.Авг.2010, 08:51 | Сообщение # 7
dolgoan16, после смены трубы калиброка требуеться обязательно, тем более и раньше возникали проблемы с значением кВ
проверить только еще разок цепи обратной связи по току и кВ от генераторного до процессорной платы, да микросхемы на подложках имеет смысл передернуть или поменять
baradaДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 15:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
dolgoan16, странно почему после смены трубы у тебя аппарат работает и ругается только на киловольтаж.
по идее после каждого снимка должна вываливаться ошибка по накалу
если только он не вываливается в несколько ошибок но показывает только первую, пока не могу точно сказать, надо почитать.
АГИДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 16:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 382
Странное поведение аппарата. Судя по документации Гелпика:
1. Ошибка 112 и 113 – процессор получает информацию о том, что симметрия высокого напряжения анода и катода нарушена.
При работе (в режиме рентгенографии) необходимо контролировать симметрию высокого напряжения анода и катода рентгеновской трубки.
К аппаратным средствам контроля относится цепь, следящая за симметрией высокого напряжения, которая расположена на плате управления.
Напряжение анода и катода поступают на вход усилителя рассогласования и далее на компараторы ошибок. Если напряжение на аноде и катоде рентгеновской трубки отличается более чем на 10%, появляется сигнал ошибки на триггере ошибки и работа силового инвертора блокируется. Одновременно происходит запись аварийного сигнала в регистр, что позволяет проанализировать причину аварии. Сигнал о наличии аварии поступает на ЦП, который выводит сообщение об ошибке.
Ошибка 112 появляется, если Ua больше Uk на 15kV.
Ошибка 113 появляется, если Uk больше Ua на 15kV.
Ошибка проверяется во время снимка.
2.1. Причины неисправности
2.1.1 Неправильная работа цепей контроля.
2.1.2 Пробой бака (не симметрия).
2.1.3 Разброс (не симметрия) номиналов элементов высоковольтного генератора в моноблоке.
2.1.4 Пробой рентгеновской трубки.
2.2 Способы устранения
2.2.1 Заменить плату управления.
2.2.2 Заменить моноблок.
2.2.3 Заменить моноблок.
2.2.4 Заменить моноблок.
А у Вас всего занижение 8 кВ. По поводу к 572 согласен. г-я микруха.
Если аппарат на 3 РМ то можно попробовать подключить другой бак.
Не единожды приходилось менять как баки так и моноблоки.
Прежде всего конечно подкидую плату управления. На Гелпике ее купить не проблема.
Да и цена приемлема.
По поводу
dolgoan16Дата: Среда, 11.Авг.2010, 07:43 | Сообщение # 10
рентгентехник
Кемерово
Киловольты проверял дозиметром,он не врёт.ОШИБКА вылетает не всегда. А в основном при кв больше 90. но не всегда.Трубка заменяна,а как проверить бак ,без замены?С заменой плат мне понравилось!!! Мне бы их мешок ,так и проблем бы не было.
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 14:17 | Сообщение # 11
Зачем мешок плат.
У меня есть их комплект.
Определил неисправную плату и починил (плату).
Здается мне, что дело не в баке, не в трубе и не в микрухе.
Ошибка ведь плавающая. Надо смотреть питание. Да и платы почистить.
Хотя, если ошибка появляется после 90 кВ, возможен в/в пробой.
Советую поменять масло (или хотя бы проверить).
renmasterДата: Среда, 11.Авг.2010, 14:32 | Сообщение # 12
Quote (dolgoan16)
вскрой и визуально посмотри состояние в/вольтной части, тоже масло -
Quote (АГИ)
[p.s.]
Quote (АГИ)
есть их комплект.
логично, проблемные в запасе лежат - переткнул как надо и что надо ,для диагностики нужная вещь
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 14:47 | Сообщение # 13
Да не видно там ничего после разовых пробоев.
До того как небыло в/в пробойника тупо фильтровал масло через плотныю ткань свернутую в несколько раз и сушил ТЭНом перемешивая масло.
В данном случае масла не так уж и много. Можно (так лучше) поставить емкость на электроплитку.
medtehДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:20 | Сообщение # 14
Admin
dolgoan16, по опыту могу сказать что генератор можешь смотреть в последнию очередь, после всех изысканий по неисправности. Стоит все таки откалибровать новую трубу.
renmasterДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:31 | Сообщение # 15
Quote (АГИ)
смотря как прошило и где, и хлопья в масле смотреть надо
АГИДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:37 | Сообщение # 16
Quote (medteh)
Полностью согласен.
Но как выше писалось:
1. Трубку меняли. Значит пробой не в ней;
2. По характеру неисправностей на калибровку грешить не стоит. Это разовые пробои. Тем более выше 90 кВ.
Да и вооще то масло в баке положено проверять раз в год.
Если сейчас не проверить, можно бак потерять совсем (проблемный ремонт).
Quote (АГИ)
Quote (АГИ)
dolgoan16Дата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 19:51 | Сообщение # 17
рентгентехник
Кемерово
Всем спасибо за прекрасные советы . Я думаю они мне пригодятся ....... в другой раз. А проблема решилась вот так. Заменил вв кабель плюсовой и ошибко исчезла. Видно у старого кабеля была утечка и проявлялась она на больших кв и больших mas. и то не всегда.
Сообщение отредактировал dolgoan16 - Воскресенье, 15.Авг.2010, 19:52
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
