Вопрос по трубе.
petroveechДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 18:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Аппарат Спектр-Ап 2006 г. Труба не менялась. Пошли плохие снимки. Режимы стоят запредельные. Открыл окно.
Вопрос, как состояние и можно ли эксплуатировать?
StasikДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 339
Красноярский край
По сравнению с этой, как новая nea
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 19.Июн.2017, 19:58
Anakonda2aДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 20:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Для начала померить радиационный выход, соответствие выставленных и реальных kV и MAS. Проверить есть ли разгон анода (скорее всего он есть, но какой?).
По состоянию окошка трудно что-то судить. Окошко может быть и чистым, а анод в хлам.
val1966Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 05:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Металлизации выходного окна нет, это хорошо. Анод видно что поезжен. Надо отбить аппарат , сделать замеры, если СПО ниже 1,9 мм Ал, то гавно,
spartanec87Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 09:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 413
Питер
а что за труба-то? можно померить сопротивление на концах кабелей. И делайте калибровку. Подключаете осцилограф к плате и все как по инструкции к вашему аппарату.
LongДата: Четверг, 22.Июн.2017, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 147
Ульяновск
А какова полная конфигурация аппарата? Спектры они очччень разные бывают. Какая труба и сколько снимков отпахала?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 22.Июн.2017, 18:12
petroveechДата: Пятница, 23.Июн.2017, 06:49 | Сообщение # 7
Иженер
10 лет, G100, калибровка не проходит. Ругается на последних шагах.
LongДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 15:52 | Сообщение # 8
Ульяновск
Как именно ругается? Возможно просто не хватает мощности питающей сети? У меня то же есть пара аппаратов которые не калибруются на самых тяжёлых режимах, просто напросто питание проседает.
P.S. Из "10 лет, G100" понял только то, что питающее Магнум. Фото хоть сделай.
P.P.S. Кстати, под "Режимы стоят запредельные", что имеется ввиду: напряжение; токи; время? Может потому и запредельные, что питание слабое вот и пытаются так компенсировать?
Сообщение отредактировал Long - Воскресенье, 09.Июл.2017, 16:01
bektyishДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 16:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1869
Масло на анализ , когда последний раз его меняли - если аппарату более 10 лет не верится что с ним всё в норме . Могла даже трубка сместится от расслабленного крепления . Найти специалистов и сделать трубке диагностику на стенде - в худшем случае будет документ о непригодности её к эксплуатации и предписание о замене , лучше всё сделать заранее и не ждать когда аппарат встанет
Алекс-200Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
По состоянию выходного окна можно ориентировочно судить об интенсивности эксплуатации аппарата. Чем больше снимков выполнено - тем больше заметна деградация материала выходного окна.
Причина может быть не в трубке. Имеем несколько случаев пробоя умножителей (обычно верхнего "этажа") генераторного устройства.
Имхо: Если аппарат грамотно эксплуатировался, нормально обслуживался и периодически калибровался, то и за 20 лет с ним ничего страшного не случится.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 11
Подольск
Да, но речь не об этом, а о состоянии трубки. При наличии некоторых неисправностей (например плохой разгон анода), неправильной работе персонала (например постоянная работа на предельных режимах) окошко будет очень даже ничего, а анод в хлам. Инструментальный контроль и по его результатам делать выводы.
VikeyДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 21:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
На каких режимах ругается ? Насколько помню на G100 после калибровки на 120 кв идет калибровка малых токов 0,5-5 ма и часто на этом аппарат ругается, но это решаемо.
bvm53Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 14:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 373
Если анод в хлам, стекло обычно забрызгано "остатками жизнедеятельности". В данном случае через стекло анод смотрится неплохо.
Anakonda2aДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 20:34 | Сообщение # 14
Подольск
Когда попадется очередная труба с убитым анодом - не поленюсь сделать фото и выложить. (кстати остатки жизнедеятельности ложатся на стекло внутри трубки а не на окно, а когда они ложатся на окно трубки у вас уже нет).
А сейчас ветка потихоньку превратилась во флуд.
Автор не сообщил никакой информации о характере неисправности, еще раз: ГДЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ? ГДЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ?
petroveechДата: Вторник, 11.Июл.2017, 07:03 | Сообщение # 15
Иженер
10 лет, 2-х сменная работа.
Неисправность: снимки не очень (замутнены), режимы запредельные (в детской!), инструменталки не будет.
На 80 кв калибровка останавливается и не идёт. Пляски с преднакалом результата не дают. Потуги объяснить, что трубу надо поменять ни к чему не привели.
Вопрос. Можно ли по состоянию анода делать вывод о изношенности трубы? Где прописано? Как проявляется? Что написать в дефектном акте?
LongДата: Вторник, 11.Июл.2017, 08:32 | Сообщение # 16
Ульяновск
Блин, petroveech, вроде аксакал, а пишешь как новичок. Что за аппарат конкретно, какая трубка, сколько отпахала снимков, что конкретно ты понимаешь под запредельными режимами? Без этого получается гадание на кофейной гуще.
Из того что ты написал - очень похоже на пониженное напряжение. Больше 80 кВ калибровка не идёт, т.к. сажается питание. На снимках муть, т.к. маленькие кВ на выходе, в результате много рассеянного излучения. В результате пытаются это компенсировать режимами и, как итог, запредельные режимы. Вполне вероятно что и трубку так убили.
P.S. Был у меня случай, в одной больнице начали рассказывать про "нехорошую" палату, где не работает палатник. Притащили его туда, включили, всё нормально. Но в это время в палате не было пациентов и вся остальная аппаратура была отключена. Перетащили в соседнюю "хорошую" палату с пациентами и включенной аппаратурой - снимки белые...
Сообщение отредактировал Long - Вторник, 11.Июл.2017, 08:34
bektyishДата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:26 | Сообщение # 17
petroveech, у вас кто проводит дозиметрию ? Какая организация выдаёт разрешение на работу аппарата ?
В стоматологической поликлинике где работаю отдельный договор по обслуживанию рентген аппаратов с подобной организацией ( а это всего то дентальник и панорамный )
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 11.Июл.2017, 17:29
petroveechДата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 09:51 | Сообщение # 18
Иженер
Снял фильтр. Написал заключение по замене. Пришёл один умник, сказал что я дебил. Разрешил работать задрав режимы. Фильтр не поставил вообще. Пол года назад начали выходить однобокие снимки (одна сторона темнее другой). Проверка показала, не кассеты и не плёнка. Труба работает уже как бензопила. Опять пригласили на диагностику. Работать естественно не могут. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА осталась без рентгена месяца на три. Ясно, что они год работали только из за того, что детям не нужны большие режимы. А то что вместо пучка мы имеем луч прожектора со всеми вытекающими ни кого не волновало.
Господа медтехники, будьте более осторожнее в выводах.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
